F
freezy
- Dabei seit
- 10.05.2020
- Beiträge
- 1
- Motorrad
Hallo Liebe Community,
seit kurzem habe ich Probleme mit meiner Tachoeinheit meiner Suzuki GSX-R K8.
Gibt ja schon einige Threads, allerdings bin ich dort nicht auf informative Lösungen gestossen die mir helfen konnten.
Angefangen hat es dass die Tachobeleuchtung, der Drehzahlmesser, die Ganganzeige sowie die Geschwindigkeitsanzeige Morgens ohne Funktion waren. Naja gut dachte ich mir, checkste später mal die Stecker, Kabel, sowie die Sicherungen.
Das letztere konnte ich ziemlich zügig ausschließen.
Also Nachmittags dann die Seitenverkleidung abgemacht um dort zu schauen, ob die Steckkontakte korridiert sind oder sonstige Beschädigungen an den Leitungen vorhanden sind.
Auf den ersten Blick konnte ich nichts entdecken.
Also Zündung ein und an sämtlichen Kabel gewackelt, auch hier hat sich nichts getan.
Im nächsten Schritt habe ich die Tachoeinheit ausgebaut und dort die Verbindungen überprüft, nichts.
Also Tachoeinheit nach ca. 10-15 min wieder eingebaut und siehe da, die funktion war wieder gegeben.
Einen Tag später ohne das Motorrad bewegt zu haben, war die Einheit wieder mal tot.
Also Tachoeinheit ausgebaut, Lötstellen der Steckerbuchse auf der Tachoplatine nachgelötet.
1 Wochen hatte ich anschließend Ruhe.
Von einen auf den nächsten Tag fing es wieder an mit den Problemen.
Ich habe dann irgendwann rausbekommen, dass wenn ich den Tacho 10-15 min abklemme alles Ordnungsgemäß für eine gewisse Zeit funktioniert. Nachdem meine Batterie nach langer Zeit den Geist aufgeben hatte, dachte ich vielleicht könnte die Problematik auch damit zusammenhängen und besorgte ich mir eine neue Batterie.
Abends noch schnell eingebaut und siehe da Tacho funktionierte sofort wieder.
Das konnte aber nicht die Lösung sein, wie mir am nächsten Morgen die Tachoeinheit auch sofort wieder bestätigte.
Blinker, Fernlicht, etc. funktionieren ohne Probleme. Batteriespannung sowie Ladespannung sind auch soweit im Normalbereich. Ansrpingen tut Sie auch sofort und zeigt keine andere Probleme auf.
Klemme ich die Masse der Batterie ab oder ziehe den Stecker von der Tachoeinheit ab, funktionieren anschließend alle Anzeigen wieder. Wobei den Tacho muss ich länger abgeklemmt lassen, als die Batterie bis die Anzeigen wieder gehen.
Schalte ich die Maschine anschließend wieder aus und nach 2-3 min wieder an, tritt die Problematik wieder auf.
Der Fehler tritt in meiner Tiefgarage (ca. 15-18 C°) wenn die Suzi noch kalt ist , allerdings auch bei Betriebstemperatur und angenehmen 24 C° Außentemperatur auf.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen die mir eventuell weiter helfen.
