GSX-R SRAD 750 Probleme mit Leerlauf
Diskutiere GSX-R SRAD 750 Probleme mit Leerlauf im Probleme Forum im Bereich Technik; Ja ist mein absolutes Traumbike. Hab dafür gut 3 Jahre gespart :rolleyes: Aber dank dir nochmal
Gixxer-Seb92
Gixxer-Seb92
Oberderdingen
GSXR 750 SRAD Bj.98
Gixxer-Seb92
Gixxer-Seb92
Oberderdingen
GSXR 750 SRAD Bj.98
So hab nun die endgültige Lösung, für mein Problem gefunden. Nachdem ich wie schon geschrieben, die Spulen auf die richtige Zündkerze gesteckt habe, obwohl es da gar keine richtige Reihenfolge gibt. War das Problem zwar nicht weg aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Hat mir trotzdem keine Ruhe gegeben, also neue gebrauchte Spulen besorgt und siehe da Problem ist verschwunden. Bei genauer Kontrolle aller 4 alten Spulen fiel mir auf das eine einen Riss hatte und deshalb wahrscheinlich den Zündfunken auf den Weg zur Zündkerze irgendwie umgeleitet hat.
GSX-R SRAD 750 Probleme mit Leerlauf - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt
    GSX-R 750 SRAD GR7DA rasselt: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, meine Gixxer rasselt komisch wenn ich die Kupplung ziehe. Wenn ich fahre ist das Geräusch nur minimal...
  • Suzuki GSX-R 750 SRAD 1998: Keine Einspritzung von Kraftstoff, springt nicht an - Ähnliche Themen
