GSX-R600 K1, Problem beim Anlassen
Diskutiere GSX-R600 K1, Problem beim Anlassen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen,ich habe eine GSX-R600 K1. Wenn ich sie im Leerlauf anlassen möchte, egal ob der Seitenständer ein oder ausgeklappt ist, muss ich...
Sascha137
Hallo zusammen,ich habe eine GSX-R600 K1. Wenn ich sie im Leerlauf anlassen möchte, egal ob der Seitenständer ein oder ausgeklappt ist, muss ich den Kupplungshebel ziehen. Ist das normal bei diesem Modell? Bei anderen Motorrädern muss man ihn ja nicht ziehen.Außerdem muss ich ab und zu den Kupplungshebel mehrmals ziehen, da sie sonst nicht anspringt wenn ich den Anlasser betätige. Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte?Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Also das du die Kupplung ziehen musst ist normal.
Wenn du sie manchmal öfter ziehen musst könnte der Signalgeber vom Kupplungshebel nen Wackelkontakt haben.
Musst ab besten mal prüfen...
Nakedrunner1986
Gebe Mr.Universum vollkomen recht
Kupplungsschalter hat einen Defekt, wie von meinem Vorposter schon geschrieben.
Weitere Möglichkeit, kein original Kupplungshebel verbaut. Hier passt oft der zurück gelegte Weg des Hebels nicht zum Schaltpunkt des Schalters.
Sascha137
Jawoll, vielen dank für die Antworten. Werde das mal überprüfen lassen.
ProBlaze Satteltaschen Neu für GSX-R600, 750, 1000 Baujahr 2011 --> 2016 // 280€ + Versand: Hallo zusammen,
Verkauft werden hier Satteltaschen unbenutzt. Diese wurden gekauft und nie genutzt, daher werden sie als neu verkauft. An...
GSX-R600 vollen Tank ausbauen: Hallo, ich wollte bei meiner 2001er GSX-R600 jetzt den 24000er Service machen und dazu gehört auch das Ventilspiel. Im Haynes Servicebuch liest es...
Nach Blinker Wechsel Warnblinklicht Defekt? Gsx-R600 L1: Guten Abend,
nachdem ich heute meine Blinkern an meiner gsxr600 L1 ausgetauscht habe, funktionieren plötzlich die Warnblinkern ( vorne ) nicht...
Fahrerhandbuch gsx-r600 L1 / L2: Hallo Zusammen,
ich wollte das Öl bei meiner gsxr600 bj2012 wechseln. Da ich keinen Fahrerhandbuch besitze, fehlen mir die Werte. Wo kann ich mir...
UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - GSX-R600 K3 (WVBG) Bridgestone S20: Hey Leute, bin heute beim TÜV durchgerasselt, weil Bridgestone o.g. Dokument nicht mehr online gestellt hat. Wer kann helfen?
Liebe Grüße von Martin.
