GSXr 1000 K3
Diskutiere GSXr 1000 K3 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde, ich bin hier im Forum neu 47 J, verheiratet und aus Kassel und gleich eine Frage. Meine K3 spuckt ab 4000 U und läuft nicht...
superbikeharryGSXR1000K3
Kassel
GSXR 1000 K3
Hallo Gemeinde,
Meine K3 spuckt ab 4000 U und läuft nicht (knallt im ESD) mehr richtig, ich habe den Drosselklappensensor in Verdacht und habe den heute auch schon gemessen.
Der Slollwert im Leerlauf liegt bei 1,1 Ohm, mein Sensor liefert 1,27 Ohm und geht im Teillast bis auf 2,4 Ohm rauf, bis Vollast geht er dann wieder auf 1,2 Ohm zurück.
Den Sollwert von 4,3 Ohm erreicht er bei Volllast nicht, habe mehrmals gemessen ich meine der ist defekt.
Was meint ihr, der Motor nimmt bis 4000 U Gas an, ich denke das bei Volllast nicht mehr die notwendige Kraftzstoffmenge eingespritz wird und das es deshalb knallt.
Ist es so das lediglich die Eispritzzeit von kurz auf länger von der CDI vorgegeben wird und die den Wert mittells DKS Signal ermittelt?
Wo kann ich den Sensor einigermaßen günstig bekommen, man stelle sich vor ich kaufe das Teil und es funzt immer noch net.
Ich habe natürlich alle anderen Möglichkeiten vorher gecheckt ausser der CDI natürlich, da habe ich bloß eine Sichtprüfung gemacht und die Stecker mal ein und aus gesteckt, hoffe das die nicht platt ist !!
Gruss
Harry
GSXr 1000 K3
GSXr 1000 K3 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur
    Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur: Hallo, ich hab ne frage: meine kilo k5, erreicht eine Kühlwassertemperatur von 104 grad in der Stadt was normal ist. Fahre ich Landstraße oder...
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen
    GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen: Guten Morgen allesamt, ich habe vor kurzem eine GSXR 1000 K8 gekauft, die ich nach langer Standzeit reaktiviert habe. Nun ist mir nach den...
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
