GSXR 600 K1 Motor Rasseln
Diskutiere GSXR 600 K1 Motor Rasseln im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Freunde, bei meiner 600er K1 hört man ab 4000-ca. 5000 r/pm ein leichtes Rasseln bzw. so ein ticken oder klopfen im schnellen Takt. Schwer...
NightRider
Koblenz
GSXR K1
Hallo Freunde,
bei meiner 600er K1 hört man ab 4000-ca. 5000 r/pm ein leichtes Rasseln bzw. so ein ticken oder klopfen im schnellen Takt. Schwer zu beschreiben. Danach hört man es nicht weil das Motorgeräusch zu laut wird. Man kann es teilweise auch hören wenn man mit zu wenig Drehzahl anfährt.
Die Maschine hat jetzt ziemlich genau 30tkm runter und vor 4000tkm wurden die Ventile neu eingestellt. Was könnte das sein? Vllt der Steuerkettenspanner? Provisorisch wechseln? Gibt es ne Anleitung dafür?
Danke schon mal;=)
LG Chris
GSXR 600 K1 Motor Rasseln - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an
    GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine GSXR 600 K6 gekauft. Doch ich hatte jetzt schon mehrmals das gleiche Problem: Und zwar kommt das...
  • Gsxr 600 srad startprobleme (kurbelwelle klemmt?!)
    Gsxr 600 srad startprobleme (kurbelwelle klemmt?!): Moin Leute, Ich habe mir eine Gsxr 600 Srad Baujahr 1997 gekauft. Runter hat sie 50.000 km. Das Problem ist manchmal klackt der Anlasser nur und...
  • Kurbelwelle/Pleuel von GSXR 600 K6 wird benötigt
    Kurbelwelle/Pleuel von GSXR 600 K6 wird benötigt: Hallo zusammen, ich suche eine 600er K6 Kurbelwelle (evtl. noch 2 Pleuel), da meine Pleuellager 1 und 3 auf der Rennstrecke kaputt gegangen...
  • Kurbelwelle/Pleuel von GSXR 600 K6 wird benötigt - Ähnliche Themen
