Gsxr 750 k7 Pfeifen.....
Diskutiere Gsxr 750 k7 Pfeifen..... im Probleme Forum im Bereich Technik; Nein nix kette. Das kommt von vorne. Das ist luft. Muesste man mal ohne helm fahren um das genau zu hören ;-) Gesendet von meinem GT-I9195 mit...
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Dann starte mal einen Selbstversuch Chris ;)
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Naja da hat man zu lauten Fahrtwind, da kann man auch recht schlecht was finden [emoji1]
Bin aber auch der Meinung das es von vorne kommt!
Vermute das loch wo die Gabel ist, das dort nach oben die Luft durchdrückt und pfeift?
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Nein, weil es ist abhängig von der Stellung des Gasgriffes...zumindest bei mir. Nur bei Vollgas fängt es an zu pfeifen, wenn Gas zu pfeifen weg, unabhängig vom Tempo.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Naja, da ich gedrosselt fahre gibt's kein "Vollgas" hab das Pfeifen generell beim Beschleunigen
phabzon
phabzon
Köln
GSX-R 750 K7
Hab nicht alle Posts gelesen, aber hier ist nicht zufällig die Rede vom Stator-Whistle? Habs bei beiden meiner K7 gehabt, undn Kollege hats an seiner K6 auch. Behaupte dass das normal ist :-)
http://youtu.be/No7ZGXgoYjw
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Ich weiss nicht ob es das ist, da es bei mir nur während der Fahrt auftritt...wenn ich im Stand Gas gebe klingt sie völlig normal.
Tapatalk with Samsung Galaxy S5
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Hab heute genau gehört. Bei 5000 umdrehungen fuer 1 sekunde beim beschleunigen
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Genau, so ist es auch bei mir....
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
ich tippe auf den Luftfilterkasten auf die Einlässe genauer gesagt, denke dass die nicht so dicht abschließen und sich die Luft irgendwo ungewollt abzweigt und so entsteht das Pfeifen
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Gibt es ne Möglichkeit das zu testen bzw. wäre das ein Problem oder eher unproblematisch?
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Dann müsste es aber doch auch im Stand beim Hochtouren hörbar sein?
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
nein. nur wenn man den hahn aufreisst sprich beschleunigt bei 5000 touren fuer 1 sekunde.
am stand kommt ja keine last drauf
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Nochmal, ist das unproblematisch? Kann es sein, dass das bei dem Modell vlt. sogar normal ist?
Schniepelflitzer
Schniepelflitzer
GSXR 750
Ich sage das Pfeifen kommt vom Lima/Stator - der ist falsch Montiert, locker oder uneben ist und reibt.
Durch die Rotation kommt es zur Reibung und die äüßert sich durch pfeifende Geräusche (bei Ehmham, Yak und Kevin88)
und ich denke mal dass irgendwann die Spule an der reibenden Stelle durchkokelt und dann gibts erstmal Urlaub vom Mopedfahren :)
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Bei mir ist es zwar länger, aber nur beim beschleunigen, deshalb schätze ich immer noch Luft [emoji1] bei höheren Drehzahlen hör ich es auch nicht mehr da moped zu laut?
Gsxr 750 k7 Pfeifen..... - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Gsxr-750 K7 Pfeifen
    Gsxr-750 K7 Pfeifen: Hallo liebes Forum. ich habe ein Problem mit meiner kürzlich erstandenen 750er K7. Und zwar ist gestern bei einer Ausfahrt ein komisches, extrem...
  • Gsxr-750 K7 Pfeifen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
