Gsxr 750 k7 startet nicht wenn warm
Diskutiere Gsxr 750 k7 startet nicht wenn warm im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe leute, erstmal zu mir ich bin neu hier auf der Seite , weil ich echt verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß mit meiner Gixxer. wie...
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Hallo liebe leute,
wie schon im Titel zu lesen fahre ich eine 750 gixxer k7.
nun zu meinem problem: wenn ich das motorrad kalt starte springt sie direkt problemlos an, nur wenn sie einmal Betriebstemperatur erreicht hat dreht der anlasser und kann ihn nur ganz schwer mit gas starten ist ja aber nicht sinn und zweck des ganzen.
folgendes habe ich schon gemacht:
Regler neu, Batterie neu, Zünkerzen neu, Kurbelwellensensor neu, Nockenwellensensor neu.
ich weiß ehrlich nicht mehr weiter wäre um jede hilfreiche antwort dankbar🙌🏼
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
wenn Sie läuft, wo beläuft sich die Leerlaufdrehzahl?
Hast du schon mal die Drosselkplappen synchronisiert?
Wenn du den Liftfilter runter machst siehst du ja auf die Drosselklappen schau mal nach ob sich alle öffnen wenn du sie startest.
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Die leerlaufdrehzal ist bei ca. 1100-1200. Ich denke das ist noch im Rahmen.
Nur was ich nicht verstehe ist das ich fast alles neu gemacht habe, wo ich meine das könnte der fehler sein. Auf dauer wird es auch nicht billig haha, da mich alleine 2 Sensoren schon über 300€ gekostet haben. Drosselklappen funktionieren ganz normal öffnen tun sie sich wie vorher.
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Nochmal ein Update: Lichtmaschine wurde auch gewechselt, da die auch hinüber war aber es ändert sich nichts an der Sache.
Ich kriege solangsam echt graue Haare. Hilfeeeeeee :eek:
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Hallo
Du hast mit sicherheit einen nach bau Kupplungsdeckel .Da ist eine geringe abweichung dann sitzt dein Sensor nicht riechtig .Wenn du sie anschibst im warmen zustand wette ich das sie immer angeht .lg ingo
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Darauf kam ich ja noch garnicht werde mal den originalen dran machen dann gebe ich bescheid danke
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Problem gelöst!!!!!
Wie der Ingo schon sagte, hatte ich tatsächlich ein nachbau kupplungsdeckel und habe ihn gegen den originalen deckel wieder ausgetauscht und sage und schreibe war 1mm Abweichung, da wo der Sensor drauf montiert ist im deckel. Genau das war auch die Ursache weshalb er warm nicht mehr angesprungen ist. Mir ist ein stein vom Herzen gefallen. Er läuft wieder wie davor alles top.
Vielen lieben dank geiles forum.
Danke dir nochmal Ingo.
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Hallo
Gixxer58 das ist ja Top lg Ingo:)
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Problem gelöst!!!!!
Das ist mal n echter Forumstipp. So was findet man doch sonst nieim Leben raus. Cool und Glückwunsch :)
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Du sagst es vorallem habe ich mir dadurch einen teuren werkstatt aufenthalt erspart����
Gsxr 750 k7 startet nicht wenn warm - Ähnliche Themen
  • GSXR 750 k8 startet nicht mehr
    GSXR 750 k8 startet nicht mehr: Hallo, habe ein Problem mit meiner GSX R. Bin 1-2 Wochen nicht gefahren, jetzt springt sie nicht mehr an und macht ein bisschen elektronische...
  • Gsxr 750 k8 startet nur manchmal
    Gsxr 750 k8 startet nur manchmal: Hallo zusammen Ich habe mal eine wichtige Frage Meine gixxer startet manchmal nicht nach dem mir die Sicherung vom Starterrelais durch gebrannt...
  • GSXR 750 K8 startet nicht
    GSXR 750 K8 startet nicht: Hi Leute, hab ein kleines Problem: Ich hatte vor mein Moped aus dem Winterschlaf zu holen. Batterie dran, versucht zu starten => Sie will aber...
  • GSXR 750 K6 startet nicht mehr/ falls doch geht sie ab 5000 Umdrehungen wieder aus
    GSXR 750 K6 startet nicht mehr/ falls doch geht sie ab 5000 Umdrehungen wieder aus: Hallo Community! Ich habe ein Problem mit meiner Gixxe. Ich habe das Forum schon diverse male durchforstet aber irgendwie kam nichts annähernd an...
  • GSXR 750 K6 startet nicht mehr/ falls doch geht sie ab 5000 Umdrehungen wieder aus - Ähnliche Themen
