kluxi
also ich hab mir mit meinem lieblingswindowstool mal die muehe gemacht es etwas zu veranschaulichen...
der schaltplan ist NUR ein beispiel.. aber in der art sollte es verkabelt sein... dazu.. dick rot = viel strom, duenn rot = wenig strom
grosser OHM wert = hoher widerstand, für anlasser etc schlecht -> eine "1" ohne alles sagt meistens.. zu gross um es anzuzeigen
kleiner OHM wert = gut .. dann hat kabel bzw verbindung alles was du brauchst "0.000" sagt... GUT!
jetzt die bilder.. hoffe man versteht halbwegs was gemeint ist
*kurzer edit.. OHM werte NICHT mit angeschlossener spannungsquelle, in deinem fall der batterie messen! offene und nicht gedrueckte schalter unterbrechen den durchgang! ;>
achja stom misst man in ampere [A]. mein wasserrad is irgendwie seltsam positioniert seh ich grade ;>
