GSXR1100W Motor Ölverlust nach Ventileinstellung
Diskutiere GSXR1100W Motor Ölverlust nach Ventileinstellung im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Habe bei meiner Bimota SB6R mit 1100W Motor Ventile eingestellt.Alles nach Reparaturanleitung erledigt und wieder zusammengebaut...
F
fredl123
Seibersdorf
Bimota SB6R
Hallo zusammen
Habe bei meiner Bimota SB6R mit 1100W Motor Ventile eingestellt.Alles nach Reparaturanleitung erledigt und wieder zusammengebaut Motor läuft
einwandfrei aber unterhalb jedes Auspuffausganges am Zylinderkopf sind 5-6mm große Löcher und am 3.Zylinder tropft dort jetzt jede Menge Motoröl raus.Welche Funktion haben diese Löcher und was habe ich falsch gemacht?
Danke im voraus und Servus aus Österreich
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Könnten das eventuell wie bei Suzi die Entwässerungsbohrungen der Kerzenschächte sein? Würde ja plausibel klingen nach dem Einstellen des Ventilspieles.
F
fredl123
Seibersdorf
Bimota SB6R
Danke für die schnelle Antwort.Stimmt beim zusammenbau ist die Dichtung verrutscht .Kann passieren aber Danke nochmals und tschüß aus Österreich
GSXR1100W Motor Ölverlust nach Ventileinstellung - Ähnliche Themen
  • Gleichteile GSXR750W - GSXR1100W BJ1992
    Gleichteile GSXR750W - GSXR1100W BJ1992: Tach auch, als Neuling hab ich mal ne zu denn Verkleidungen der oben genannten Modellen. Was ist gleich, was kann man tauschen oder übernehmen...
  • GSXR 1100 W 1994 - bitte um Kaufberatung
    GSXR 1100 W 1994 - bitte um Kaufberatung: Hallo Zusammen, ich benötige ein zwei Hinweise zum Modell 1100W von 1994. Das Motorrad ist folgendes: Bj.: 1994 Laufleistung: 66.000 km...
  • Kolben küsst Einlaßventil; GSXR1100w
    Kolben küsst Einlaßventil; GSXR1100w: Hallo, hat jemand eine Idee? beide Einlaßventile im Zylinder 4 küssen den Kolben, alle anderen nicht? Es wurden Schmiedekolben sowie...
  • Suche 4in1 Krümmer oder komplettanlage gsxr1100w
    Suche 4in1 Krümmer oder komplettanlage gsxr1100w: 4in1 für gsxr1100w Krümmer oder komplettanlage gsxr1100w Moinsen! brauch es am besten in Edelstahl oder Titan .. einfach anbieten Danke !
  • GSX-R1100W "Entdrosseln" GU75C
    GSX-R1100W "Entdrosseln" GU75C: Moin Leute, meine "neue" ist entdrosselt gekauft worden. Mein Vorgänger hat die Gasschieber-Anschläge rausgenommen! Nun hat mir jemand...
  • GSX-R1100W "Entdrosseln" GU75C - Ähnliche Themen
