Im oberen Bereich fehlt leitung.
Diskutiere Im oberen Bereich fehlt leitung. im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Moin Moin Liebe Gixxergemeinde, habe eine 1000 K4 mit Shark Conic Topf verbaut. Pin21 ist gezogen und lampe FI leuchtet auch nicht. Zündkerzen...
T
Toddi27
Bargenstedt
GsxR 1000 K4
Zündkerzen und Luftfilter sind neu und Drosselklappensensor ist ebenfalls richtig eingestellt.
ABER SIE LÄUFT bei 10000U/min gegen ne Wand und geht schwer über 280 KM/H. Jemand ne Ahnung war rum.
Ist auf einmal gekommen.
Danke für treffede Antworten.
popcorn
vmax300
vmax300
München
GSX-R 1000 K6
Und in den unteren Gängen?
T
Toddi27
Bargenstedt
GsxR 1000 K4
Alle total normal nur im letzten.
Alles total normal nur im letzten.
vmax300
vmax300
München
GSX-R 1000 K6
Hast du evtl. einen Speedohealer verbaut?
T
Toddi27
Bargenstedt
GsxR 1000 K4
Habe alles durch was es sein kann, wie sieht es eigentlich mit den Benzinfiltern bei GSX-R1000 K4 aus? Sind die im Tank , sehe nämlich sonst keinen? Sie hat 13000 km gelaufen und kommt aus Italien.
riemaer
riemaer
09496 Marienberg
GSXR1000 K8, S51
...gedrosselt auf 98PS!!!!!?????:confused:Wenn was mit nen Filter wäre, würde das bei jeden Gang so sein!!!
...kann bestimmt nur was elektronisches sein. Zum Händler/Werkstatt fahren und mal anstecken. Einspritzdüsen....Drosselklappe...
Im oberen Bereich fehlt leitung. - Ähnliche Themen
  • Abbau der oberen Tankverkleidung GSX-R 600/750 L1-L6
    Abbau der oberen Tankverkleidung GSX-R 600/750 L1-L6: Hallo an alle! Ich habe diese Frage schon unter "Probleme" gestellt, schreibe sie aber hier noch einmal, da ich zeitnah eine Lösung brauche...
    Abbau der oberen Tankverkleidung GSX-R 600/750 L1-L6: Hallo liebe Community! Obwohl ich derzeit eine GSX-S1000 fahre, haben wir nun zusätzlich eine GSX-R 600 L3 (2013), hauptsächlich für meine Frau...
  • Sporadisch keine Gasannahme in den oberen Gängen
    Sporadisch keine Gasannahme in den oberen Gängen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich mit meiner Suzuki GSXR K9 750 gemütlich auf der Schnellstraße fahre und z.B den 4 oder 5...
  • Kühler Ausgleichbehälter GSX-R600 K3 - Oberer Schlauchanschluss vom Deckel
    Kühler Ausgleichbehälter GSX-R600 K3 - Oberer Schlauchanschluss vom Deckel: Hallo, der obere Anschluss vom Ausgleichbehälter, wohin führt der? Ich denke der müsste nach unten "ins freie" ablaufen und nicht angeschlossen...
  • Kilo K4 stottert im oberen Drehzahlbereich/ keine Leistung
    Kilo K4 stottert im oberen Drehzahlbereich/ keine Leistung: Hallo Gixxertreiber, gestern hat mich meine Kilo etwas geärgert, und zwar konnte ich sie nach einer größeren Runde nicht mehr bzw nur schwer über...
  • Kilo K4 stottert im oberen Drehzahlbereich/ keine Leistung - Ähnliche Themen
