K1 Bremsen - Fading?
Diskutiere K1 Bremsen - Fading? im Bremsen Forum im Bereich Technik; Moin, ist Fading bei der K1 bekannt? Habe nach 3 Runden Kyff hoch und runter deutliche Druckpunktschwankungen gehabt erstmals - hat mich schon...
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
Moin,
Habe nach 3 Runden Kyff hoch und runter deutliche Druckpunktschwankungen gehabt erstmals - hat mich schon sehr verwundert.
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
BLN-750K1
BLN-750K1
Richtig, richtig.
Mein Post bezog sich auch auf die Saison, fahre ja nun schon seit fast Anfang September nicht mehr.
Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen und denen ist das Problem nicht bekannt - bin immer sehr pingelig beim Fahrwerk und Bremsen, mir fällt vieles auf was anderen nicht auffällt .Liegt es an mir oder ist das Problem auch unter anderen Gixxerfahrern bekannt.
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Ist bekannt und bei den tocico sätteln leider normal
BLN-750K1
BLN-750K1
Welche Alternativen gibt es für die K1?
Schau das du als ersters mal Stahlflex verbaut bekommst.
Dann sollte es scho um einiges besser werden.
BLN-750K1
BLN-750K1
Hab ich schon (siehe mein Thread)- bin sie aber noch nicht gefahren.
K1 Bremsen - Fading? - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bremsen Entlüften kleine Tip`s - Ähnliche Themen
