K6 Drossel - Drehzahl
Diskutiere K6 Drossel - Drehzahl im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Jungs Heute war ich auf einer kleinen Fahrt, da wollt ich Überland mal den Sound des originalen Pots hören, also zog ich die Kupplung und...
L
laparco
Hallo Jungs
Heute war ich auf einer kleinen Fahrt, da wollt ich Überland mal den Sound des originalen Pots hören, also zog ich die Kupplung und drehte den Hahn voll auf.
Da blieb der Motor bei ca. 8000 Umdrehungen "stecken", drehte aber bei leichtem lösen des Kupplungshebels weiter nach oben.
Komischerweise war dies nicht immer der Fall. Teilweise drehte der Motor auch normal hoch.
Beim feststecken hatte der Auspuff ein komisches Dumpfes an sich.
Liegt das an der Drossel oder was kann dies sein?
Danke für Antworten & Tipps
G.B.Hindert
Rottweil
GSX-R 600 K4
Wozu Kupplung?
Leergang und Vollgas. Geht bei der Drossel wesentlich länger bis sie am begrenzer landet, aber da muss sie auch landen.
K6 Drossel - Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Gsxr 1100 1994 Drossel
    Gsxr 1100 1994 Drossel: Moin ich hab nur einen sehr alten Beitrag zu dem Thema gefunden deswegen frage ich nochmal. Ich habe eine gsxr1100w 1994 Mit im Fahrzeugschein...
  • Drossel verbaut?
    Drossel verbaut?: Moin, ich fahre eine GSX-R 600 k4 und möchte gerne wissen ob diese vom Vorbesitzer noch die Drossel verbaut hat.
  • GSX R 750 W (GR7BB) gedrosselt oder nicht?
    GSX R 750 W (GR7BB) gedrosselt oder nicht?: Hallo, wahrscheinlich wurde die Frage schon öfter gestellt, aber es gibt zig verschiedene Antworten und Meinungen! Wie schaut die 72 kw...
  • max. Drehzahl mit Drossel
    max. Drehzahl mit Drossel: so guten tag erstma kurz zu meiner maschine, hab ne KiloGixxer K4 als Streetfighter hab sie schon so gekauft und muss sie leider noch ne weile...
  • max. Drehzahl mit Drossel - Ähnliche Themen
  • Drossel verbaut?
