Kat-Ersatzrohr
Diskutiere Kat-Ersatzrohr im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo ihr Lieben, ich fahre momentan eine 750er GSX-R L1. Umgebaut wurde auch schon ein bisschen, was heißen soll, dass der originale...
_erna___
Pusemuckel
Hallo ihr Lieben,
ich fahre momentan eine 750er GSX-R L1. Umgebaut wurde auch schon ein bisschen, was heißen soll, dass der originale Endschalldämpfer durch einen M4 Endschalldämpfer getauscht wurde. Nun soll der Kat raus und dafür ein Ersatzrohr drauf. Hat jemand Erfahrungen mit einer 2011er Maschine?<br/>
Stalloni
Stalloni
Fulda
GSXR 750 K8
Wird sehr laut:D
_erna___
Pusemuckel
Ja, das wird es definitiv, aber soweit muss es ja nun erstmal kommen. :)
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Was genau willst du denn wissen? ...
wo du einen beziehen kannst, wie die Montage funktioniert oder wie sich das auf den Sound auswirkt?
_erna___
Pusemuckel
Als erstes wäre es gut zu wissen, wo man ein passendes Ersatzrohr für die L1 herbekommt und vielleicht kennen sich Einige hier mit dem Umbau aus und können Tipps geben?
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
bei ebay Deutschland findet man die Teile leider nicht, daher bestllt man in der Regel in den Staaten oder lässt sich einen herstellen.
http://www.ebay.com/itm/2011-2012-G...Parts_Accessories&hash=item338cd9edd1&vxp=mtr
Falls du selber stöbern willst, einfach cat eleminator bei ebay.com eingeben.
Was die Montage betrifft, da der Kat mit deiner Auspuffanlage verschweißt ist, musst du diesen leider rausflexen.
Danach kannst du das Katersatzrohr mit einer Schelle montieren .. falls der TÜV ansteht, kannst du den Kat natürlich widerrum mit der Schelle montieren, solange du nicht direkt am Kat geflext hast ^^
O
oL3y95
Neuburg
Suzuki gsx-r 600 L1
würde mich auch interessieren..
ansonsten lass ich mir von meinem Onkel (falls er es macht) ein Rohr durch den kat schweißen..
Katersatzrohr montage ist wahrscheinlich die einfachere lösung..
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
Vom Rohrdurchmesser dürfte es da keine Unterschiede geben, immerhin ist das Rohr ja extra für ne Gixxer K6/K7
Du kannst ja auch jeden beliebigen SlipOn (sofern für deine Maschine) an deine orig. Anlage packen ^^
No-Body-86
No-Body-86
Lünen/ Neustadt am Rübenberge
GSX-R 600 2013
Oh mist grade erst gesehen das es nicht für die gsx-r 600 ab 2011 ist.
Also passt das Ersatzrohr nicht an meine gixxer =/
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Das Rohr am Anschluss unten passt sicher
ABer du kannst dann nur noch bestimmte esd´s fahren da du ja oft Unterschiedliche Anschlussdurchmesser an den esd hast
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
Hmm komme jetzt net mehr ganz mit, das Katersatzrohr imitiert oder gleicht doch dem Endstück der orig. Auspuffanlage.
Das heist doch, wenn z.B. ein K9 Sportendtopf an ein Katersatzrohr für eine K9 montiert werden soll, er doch rein logisch passen muss.
Kat-Ersatzrohr
Kat-Ersatzrohr - Ähnliche Themen
  • Krümmer und Ersatzrohr der750er K6 an die 750er K8
    Krümmer und Ersatzrohr der750er K6 an die 750er K8: Hallo zusammen, dieses Thema wurde vor Jahren wahrscheinlich auch schon 100mal durchgekaut, aber die richtige Antwort fehlt mir dennoch. Ich...
  • Kat-ersatzrohr
    Kat-ersatzrohr: Servus Leute. Habe an meiner gsxr 600 l2 den ixiil hyperlow verbaut. Jetzt wollte ich fragen ob es für diesen auspuff ein kat-ersatzrohr zu...
  • Suche Kat Ersatzrohr fur GSXR 750 K0
    Suche Kat Ersatzrohr fur GSXR 750 K0: Wenn jemand eins abgeben möchte bitte melden. Gruss Lenny
  • KAT Ersatzrohr
    KAT Ersatzrohr: So, hab nun endlich das Rohr bei mir Zuhause :D:D nur bin ich mir nun nicht sicher ob der Anschluss gleich ist wie der vom originalen Kat? Hab...
  • Nach KAT-Ersatzrohr FI Fehler ?
    Nach KAT-Ersatzrohr FI Fehler ?: So, ich melde mich auch mal wieder nach längerer Abstinenz. Also ich habe mir vor wenigen Tagen eine Ersatzrohr geholt, heute kam es an und wurde...
  • Nach KAT-Ersatzrohr FI Fehler ? - Ähnliche Themen
  • Kat-ersatzrohr
  • KAT Ersatzrohr
