Kaufwert bzw. Zeitwert Yoshimura Tri-Oval 20th. Anniversary Edition mit E-Nummer
Diskutiere Kaufwert bzw. Zeitwert Yoshimura Tri-Oval 20th. Anniversary Edition mit E-Nummer im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo Freaks, ich würde gern in Erfahrung bringen, welchen originalen Kaufwert bzw. derzeitigen Zeitwert (ca. 3000 KM alt) der...
Z
ZappTwister
Hallo Freaks,
ich würde gern in Erfahrung bringen, welchen originalen Kaufwert bzw. derzeitigen Zeitwert (ca. 3000 KM alt) der Strassenzugelassene Yoshimura Tri-Oval Auspuff an der 20th. Jahre Edition hat?
Vielleicht kennt sich hier jemand aus und könnte mir Daten hierzu nennen, da ich mit dem Gedanken spiele mich zukünftig von dem guten Stück zu trennen und möchte bei einem evtl. Verkauf nicht der dusselige sein:rolleyes:
Danke für eure Unterstützung im voraus.
Grüße
der Zapp
b3ule89
b3ule89
SDL-HVL-BRB
600er K5
wenn du denn yoshi abbaust is es keine "anni" mehr:nono:der gehört einfach dazu:thumbsup:
wieso willste den abbauen? zu leise?---->eater raus und kürzen(125db:D)
oder wie oder wat?
wenn du ihn wirklich verkaufst dann schau mal bei ebay rein...da wirste ungefähr erfahren was der wert ist.
Z
ZappTwister
@b3ule89, na der sound läßt definitiv noch zu wünschen übrig was mich allerdings grundsätzlich ein bisl stört ist die länge des esd selbst, mit dem kürzen des eaters ...
...habe ich auch schon überlegt allerdings ist es dann wiederum schlecht den esd zu verkaufen, vllt. leg ich ihn auch gut eingemottet an die seite und test nochmal eine andere komplettanlage mit kürzen esd?
davon ab erreichst du tatsächlich mit gekürztem eater 125 db???
Grüße
der Zapp
Mitos
Mitos
Marl
Suzuki GSX-R 600 K5
definitiv nicht. Der sound ist schon angenehm krawalltüte ists aberned.
Wollte grad sagen, ich glaub nichtmals ohne Eater erreicht der Auspuff so einen Wert.
Also ich finde ihn ohne Eater nichtmals mega laut, da würde noch einiges gehen cO
Aber klangtechnisch bin ich auch der Meinung das es besseres gibt^^
Z
ZappTwister
erstmal lieben Dank für eure Meinungen,
nach fleissiger Recherche und Umfragen auch in den Rennsportställen in meiner Umgebung werde ich mich jetzt wohl zu einer Komplettanlage entscheiden, mal gucken was da so möglich ist,...sollte jemand Interesse an dem 20th. Jahre Yoshi haben, darf derjenige mich gern unter pn anschreiben.
Grüße
der Zapp
Kaufwert bzw. Zeitwert Yoshimura Tri-Oval 20th. Anniversary Edition mit E-Nummer - Ähnliche Themen
  • Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r
    Suche scheinkopie bzw Bild einer 600er K2 Gsx-r: Hallo, Da meine K2 mal gedrosselt war, diese aber nicht mehr verbaut ist, möchte ich die beim anmelden wieder auf Serienwerte eintragen lassen...
  • Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich
    Klackern, Klappern bei Bodenwellen bzw schwellen und Kopfsteinpflaster Gabelbereich: Hey Leute. Hab gleich Mal mit meiner neuen ein Problem. Wenn ich zb eine kleine Schwelle runter fahre oder auf der ab ne Welle kommt gibt es...
  • Wie bzw wo muss der Stecker (siehe Bild) an linker Seite festgemacht werden
    Wie bzw wo muss der Stecker (siehe Bild) an linker Seite festgemacht werden: Hallo, ich habe noch nicht lange eine GSXR 750 K6. Nach dem ich die linke Verkleidung abgemacht habe, hing der Stecker wie auf dem angehängten...
  • Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen?
    Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen?: Moin. Hat jemand diesen Gasgriff hier...
  • Domino Kurzhubgasgriff, bzw. Alternativen? - Ähnliche Themen
