Kette reinigen - womit?
Diskutiere Kette reinigen - womit? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Alle 1-2000 km Rad raus?
T
Teufel88
Neuer
Meine Vorgehensweise:
-Rad runter
-Auffangbehälter mit Petroleum
-Kette soweit es geht hinein legen
-Mit der Zahnbürste einmal komplett sauber machen
-Kette abschütteln/trocknen (eine Nacht)
-Rad rein, Kette drauf
-Kette schmieren mit S1000 und ein Tag stehen lassen
-Finish!
I
IrocDRIVER
NRW
-Suzuki GSX-R 600 K8
Ich mache die Kette je nach Schmutzungsgrad sauber. Bin da auch was penibel in der Hinsicht. Aber das Rad raus und wieder rein ist doch kein Hexenwerk. Das hat man in paar Minuten erledigt.
Sirus
Sirus
Wiesbaden
-Gsxr 600 K4
Am besten S100 Kettenreiniger mit dem Kettenmax von Louis und dann alle 400-600km Profi Dry Lube Kettenfett druff...keine Sauerei und dreckige Finger.
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
ja klar, z.b. Erdberduft für weicheier :D
Um gottes Willen die Kette nicht ertränken, die muss nur oberflächlich sauber gemacht werden.
sarielized
sarielized
Helmstedt
GSX-R1000 K7
Bei Stark versüfften Ketten, sollte man auch mal die Ritzelabdeckung abnehemen und das Ritzel und drum rum säubern, denn da sammelt sich der ganze dreck, der danach wieder auf der gesäuberten kette landet. Danach die Kupplung Entlüften. Benutze Lampenöl.
Diablo
Diablo
Hamburg
Yamaha R6
Danke für Eure Antworten, ich werde beides mal ausprobieren und testen und gucken was am besten läuft. Petroleum oder S100 Kettenreiniger. Und dir Abdeckung wollte ich auch immer mal abnehmen zum reinigen. :)
Welch eine Wissenschaft...
Ich putze die Kette mit Kettenreiniger und anschließend weisses Kettenspray drauf, über Nacht stehen lassen, fertsch...
T3nsing
T3nsing
Bremen
GSX-R 750 K4
Nutze auch den Kettenreiniger von S100 - echt klasse Zeug! Kann man nichts mit verkehrt machen
kaazoo
kaazoo
Kamp-Lintfort
Suzuki GSX-R 750 K8
Hab mir den neuen Kettenreiniger von WD40 geholt. Gucken was der so kann Vorher hab ich immer mit Diesel gereinigt.
Als Kettenspray benutze ich das von Caramba, das klare. Ist Testsieger bei der Haftung geworden
Bei Stark versüfften Ketten, sollte man auch mal die Ritzelabdeckung abnehemen.....
Aber nur wenn der Stift raus fällt, sonst kommt ja keine Luft ins System, also ich hätte noch nicht entlüftet, und geht alles 1a.
TigerRC
TigerRC
Halle
251er ETZ & 750er K6
Keine Ahnung wieviel hier(LINK) "gesponsort" wurde, aber ich bin mit dem S100er-Kettengel ebenfalls zufrieden. Kleine Runde um den Motor aufzuwärmen, dann is auch die Kette warm. Einsprühen, wirken lassen, abwaschen(Wasser und Bürste) / zur Not wiederholen / S100-Kettenspray(Weiß) /24h stehen lassen -> läuft und saut kaum. Wenn das silberne langsam durchkommt oder sich erahnen lässt wird nachgefettet und je nachdem wie die Kette aussieht wird sie gesäubert. Da ich bisher aber auch nur 2x3000km geschafft habe, reichte es vor jedem Winter die Kette zu reinigen.
http://www.motorradonline.de/sonstiges/motorrad-kettenreiniger-im-test/628754
Kette reinigen - womit? - Ähnliche Themen
  • Kette reinigen ohne Wasserschlauch?!
    Kette reinigen ohne Wasserschlauch?!: Hallo ich würde gern meine Kette mit dem S100 Kettenreiniger reinigen. Den habe ich mir vor kurzem zugelegt. Jetzt soll man jedoch laut...
  • Kette reinigen
    Kette reinigen: Moiin! Wollte mal fragen, wie ihr eure Ketten so sauber macht, bzw pflegt und worauf ihr dabei achtet. Vor ein paar Tagen wollte ich meiner...
  • Kette reinigen u. schmieren
    Kette reinigen u. schmieren: Hallo zusammen, bin jetzt mit meiner Gixxer 1000 K7 einige Zeit gefahren und hab bis jetzt die kette nicht gereinigt und auch nicht geschmiert :(...
  • Motorrad reinigen ohne Flugrost an der Kette?!
    Motorrad reinigen ohne Flugrost an der Kette?!: Sers! Ich bin gestern das erste Mal in diesem Jahr gefahren. Die Straßen waren noch nass, also hat die Gute gleich ausgesehen als wär ich mit ihr...
  • Kette/Ritzel reinigen
    Kette/Ritzel reinigen: Hey Leute, kann mir jemand sagen, auf welche Art und Weise, und am besten auch mit welchen Mittel ich am besten meine Kette / Ritzel reinige...
  • Kette/Ritzel reinigen - Ähnliche Themen
  • Kette reinigen
