Kilo K1 124,43 PS!!!!!????
Diskutiere Kilo K1 124,43 PS!!!!!???? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi, ich hab mein Motorrad erst nem Kumpel geliehen dass der auf der Messe n Putzmittel vorstellen kann. Ich hatte eh das Gefühl dass an meiner...
Chaos1000
Augsburg
-Kilo K1, Sv 650
Hi,
Ich hatte eh das Gefühl dass an meiner 1000 K1 Leistung fehlt. Er hat sie für mich auf den Prüfstand gestellt. Ergebnis waren eben 124,43 Ps.
Wie kann das sein? Ist echt heftig. Klar dass mal n paar PS auf die Werksangabe fehlen aber keine 28!!!.
Vor allem läuft sie nur 289 laut Tacho (wiege 69kg, daran liegts ned :D) und steigt im zweiten nur bei Bodenwellen.
Was kann ich tun um auf meine 160 PS zu kommen?
Daten zum Motorrad:
-Rund 38000km
-K&N- Luffi
-BOS Bolt-On
-Gangsignal Steuergerät mit 2,7kOhm auf Masse gelegt
-Ganganzeige
-Auspuffklappe deaktiviert
Wäre super wenn jemand Rat weiss, ist echt deprimierend.
D
daniii87
innsbruck
GSX-R 1000 K1
ou fuck werde mal meine auch prüfen lassen, hab gleich viel kilometer aber spüre keine leistungseinbüsse hmm
vl vergaser falsch eingestellz oder so
Frank
Frank
Vogtland
RN09
1. hat jeder Leistungsprüfstand eine Streuung, genauso wie die Motoren
2. spielen die Messbedingungen eine große Rolle
3. ist die Serienleistung meist ohne Nebenaggregate direkt an der Kurbelwelle gemessen, also im Getriebe "verschwindet" auch noch etwas Leistung.
4. Die Leistung im Fahrzeugschein ist nicht die am Rad ankommt
5. dein Motor ist nicht mehr neu und ggf. durch den K&N und den BOS nicht ideal abgestimmt
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Die 1000er ist ne Spritze also ist da nix mit Vergasern;) , im allgemeinen kann man aber auch sagen das die Leistungsangaben an der Kurbelwelle sind und nicht am Hinterrad und ansich sollte man bei jeder Änderung am Motor den Hobel dann auf dem Prüfstand schnallen und darauf abstimmen.
FzG
Krusty82
Krusty82
Stuttgart
GSX-R 1000 K4
So eine Streuung hat kein Leistungsprüfstand, das wär ja der Witz! Die Bedingungen bei der Messung spielen eine Rolle das ist klar. Temperatur der Luft was sich auf den Sauerstoffgehalt auswirkt usw. Aber 145PS sollten am Rad schon ankommen. Der Prüfstand stand ja bestimmt nicht im Himalaja auf 7000m über Meeresspiegel.
Vielleicht mal Kompression messen..
comander
comander
münchen
Gsxr 1000 L2
evtl.nicht komplett entdrosselt ?
hatte ich mal an einer FZR 1000 war ein Draht vom Steuergerät nicht durchtrennt,
Chaos1000
Augsburg
-Kilo K1, Sv 650
132 Ps an der Kurbelwelle!
Wo fang ich an zu suchen? Kompressionsmessung?
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Du wirst davon ausgehen können das dein Endtopf mit DB-Eater auch ca.10 ps verschluckt.
Ich würde den originalen Endtopf dran machen und dann nochmal messen.
Bei meiner Kilo K6 nimmt der Leo mit eater 10ps wech und ohne eater nahezu serie.
da würde ich als erstes ansetzen.
Chaos1000
Augsburg
-Kilo K1, Sv 650
Originaltopf hab ich keinen. Hab se so gekauft mit dem BOS. Dass n ESD und n K&N Leistug kosten können is klar. Aber doch keine 28!!!!!! Ps!
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Ich würde mit den kleinen Sachen anfangen.
erstmal das Zündkerzenbild checken, vlt. Gibt dir das schonmal eine Richtung an. Wann hast du das letzte mal den Luftfilter gereinigt? Dann würde ich in Richtung kompression gucken.
Chaos1000
Augsburg
-Kilo K1, Sv 650
An die Kerzen mach ich mich heut. Luftfilter ist rund 3000km alt.
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
na dann nim zum testen doch mal den eater raus,also eine messung mit und eine ohne eater!
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Und schön die Kette fetten ;)
Da die Leistung am Hinterrad gemessen wird, ist alles andere eine Rechensache. 10-15% kann man bei Japanern aus der Zeit eh von der Leistungsangabe in den Papieren abziehen.
Chaos1000
Augsburg
-Kilo K1, Sv 650
Dann schau ich mal ohne Killer. Hab nen Kettelöler drin ;)
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Kupplungsschater deaktiviert? Oder bei der bastelei mit Ganganzeige und Gangsignal was verkehrt gemacht?
Klingt nämlich verdächtig nach Notlaufprogramm.
Kilo K1 124,43 PS!!!!!???? - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust Kilo K8
  • Kilo K5 Gabel vorne abdichten - Ähnliche Themen
