Kleine Reifenfrage
Diskutiere Kleine Reifenfrage im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hey Hey, kleine Reifenfrage: Bei mir steht wohl in nächster Zeit ein Reifenwechsel an, jetzt hab ich mich ein bisschen umgeschaut und ja...
JackyRockt
JackyRockt
Siegelau
-GSX R 600 K2
Hey Hey,
ein bisschen umgeschaut und ja irgendwie hab ich mich in den Michelin Power CT2 verguckt ;) , obwohl die Test s mit dem Reifen ja nicht so gut waren (soll schnell anfangen zu „schmieren“).
Was meint ihr kann ich den Kaufen (CT2)? Oder doch ein anderes Model?
Zu mir: Ich bin noch Anfänger, glaube also kaum das ich den Reifen im Grenzbereich
fahren werde, lege also auch wert auf eine lange Lebensdauer (Härtere Mischung in der „Mitte“).
Aktuell fahre ich ein Pirelli Diablo Vorne sowie Hinten, es werden dann auch beide Reifen erneuert da die aktuellen doch schon ein paar Jahre zu alt
sind ;)
JACKYROCK
Gixxer.Stevo
Gixxer.Stevo
Rehna , MV
750 K6 / 1000 K4
Also ich kann den PP 2Ct empfehlen!
Er fängt wirklich nur bei sehr warmen Temperaturen an zu schmieren, und so oft sind in Deutschlan ja doch keine 35Grad und höher!
Und bei mir hat er nur ganz an den Kanten geschmiert bei hoher Belastung!
Andererseits bei Bridgestone zBsp bekommst du eine Fahrspaßgarantie dazu was auch cool ist!
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Wenn du den Reifen nicht im Grenzbereich bewegst, empfiehlt sich eigentlich ein Tourensport Reifen wie der Bridgestone T30 oder Conti Road Attack 2. Man liest in jedem Test, dass solche Reifen auch für Supersportler auf der Landstraße geeignet sind und du hast den Vorteil einer viel größeren Laufleistung im Vergleich zu einem reinen Sportreifen. Außerdem funktionieren solche Reifen auch in einem breiteren Temperaturfenster.
Ich selbst teste demnächst wahrscheinlich den oben genannten Conti und bin der Meinung, dass sich ein solcher Reifen gerade für Anfänger anbietet.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Ich bin noch Anfänger, glaube also kaum das ich den Reifen im Grenzbereich fahren werde, lege also auch wert auf eine lange Lebensdauer (Härtere Mischung in der „Mitte“).
Dann paßt doch besser nen Pilot Road oder Z8 oder die von Freezedevil genannten (beide gibts bei Mopedreifen.de mit Reifenversicherung).
Wieso noch den uralten pp2??? Gibt doch schon den PP3!!
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
ich würde dir aus eigener Erfahrung lieber den normale Pilot power ohne 2ct empfehlen
JackyRockt
JackyRockt
Siegelau
-GSX R 600 K2
Merci für die zahlreichen Antworten,
also so wie ich das sehe reicht sogar der PILOT POWER für mich vollkommen aus, kann ich mich ja erst mal mit dem Pilot Power oder anderen dieser Kategorie rantasten und falls ich merken sollte der Reifen reicht mir nicht mehr kann ich ja wieder wechseln...
JackyRockt
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Der "reicht" auf jeden Fall, aber warum gehst du nicht auf den Hinweis mit den Tourensportreifen ein? Die entsprechen doch genau deinen Anforderungen.
Klar reicht der normale auch ABER ich habe zur Not lieber noch reserven, vorallem im Regen, da ist der PiPo 3 noch besser geworden.
Aber wenn du sagst du Fähst nicht so schnell, dann hol dir einen Touren Reifen, hält länger!
JackyRockt
JackyRockt
Siegelau
-GSX R 600 K2
Puhh, ich hab schon irgendwann mal vor ein bisschen „flotter“ unterwegs zu sein und möchte absolut nicht an den Reifen sparen.
Den Anfangs geplanten CT2 werde ich mir ja dann wohl doch nicht kaufen...
freezedevil, meinst also noch eins weiter Richtung Tourer?
zwecks Regen: ist mir egal ich fahr nur wenn die Sonne scheint und falls doch mal die Staße nass wird gehts ganz ganz langsam nach Hause ;)
DDirk
DDirk
Leipzig
GSX-R 750 K6
Habe den z8 drauf. Bin absolut begeistert. Warm/kalt feucht/trocken alles egal. Vermittelt immer ein sicheres Gefühl und Laufleistung ohne Ende.
Wenn du eh nur bei schönem Wetter fährst ist es Wurst aber falls du auch im regen etc unterwegs bist rate ich dir ohne Einschränkungen zum metzeler :-)
MFG
Dirk
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Was heißt denn noch eins weiter? Der Pilot Power ist ja ein reiner Sportreifen, nur eben ein alter. Tourensportreifen die ich meine sind Bridgestone T30, Continental Road Attack 2, Dunlop Roadsmart 2, Metzeler Z8, Michelin Pilot Road 3, Pirelli Angel GT. Davon würde ich mir einen aussuchen. Nachdem was ich neulich in der "Motorrad" gelesen hab würde ich den Conti empfehlen.
grrini
Worms
-Gsx R 600 K4
Hatte gerade vor ein paar Tagen genau das selbe Problem! Hatte auch pirelli Diablos waren schon leicht eckig gefahren vom Vorbesitzer. Was als Anfänger schon ein bisschen nervig war mit dem kippeln in Kurven.
Habe dann einen pipo 2ct für vorne von einem Kumpel bekommen und gleich den normalen pipo hinten drauf machen lassen und kann nur sagen bis jetzt zufrieden und begeistert von dem neuen Fahrgefühl.
JackyRockt
JackyRockt
Siegelau
-GSX R 600 K2
Achso... ich glaube so langsam hab ich s verstanden was es mit den Reifen auf sich hat. (dank der Tabelle http://motorrad.rieger-ludwig.de/meweb/start.asp#1 ).
werde mir die Tage noch ein paar Test s der Tourensportreifen durch lesen und dann gibt’s neue Reifen ;) -Danke-
JackRockt
Black&White
Aalen
Suzuki gsx 750 r k8
Schreibst du eigentlich mit Absicht jedes mal deinen Namen anders? :D
JackyRockt
JackyRockt
Siegelau
-GSX R 600 K2
keine Ahnung, das mach ich so nach Lust und Laune ;)
JaCkYrOcKt...
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
Also mal ganz ehrlich als Ottonormalverbraucher und Fahrer ist es wurschtpiepsegal was fürn Reifen es wird, Ich habe auf meiner Gixxe den Bt014 (Werksreifen) gehabt und kam damit klar, habe den Pipo 2CT gehabt ..war ok, fahre jetzt den S20 ist auch gut und auf der B-King mit der ich gerade 500km abgespult habe insgesamt ist von Werk der Dunlop Qualifier drauf und selbst da fühl ich mich pudelwohl mit 270Kg + Fahrer & Sozia also was ich dir damit sagen will wenn jetzt zum Brötchen holen keine Rekorde aufstellen möchtest nimm den wo dein Bauchgefühl dir sagt klingt gut. Jeder fährt sowieso anders und Niemand der dir sagt er ist auf Reifen XYZ gut kann auch bestätigen das du genauso gut damit bist vllt bist du ja auf dem Reifen YYZ besser.
Im Grunde kommst um probieren nicht drum herum
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Da hast du meiner Meinung nach durchaus Recht und genau aus dem Grund ist es in meinen Augen sinnvoll nen Reifen zu kaufen der mindestens 10.000km statt maximal 5.000km hält.
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Ich bin noch Anfänger, glaube also kaum das ich den Reifen im Grenzbereich fahren werde ...
Als Anfänger sollte man einen Reifen haben, der einem seine Fahrfehler verzeiht.
Weder eine super Langstreckentauglichkeit noch eine tolle Rennstrecken-Performance sind da wichtig.
Hauptsache du kommst immer wieder heil nach Hause.
Auch wenn dich z.b. ein Regenschauer mal überrascht.
Von daher gesehen wäre der „normale“ Michelin Pilot Power (kein 2CT) meine Empfehlung.
comander
comander
münchen
Gsxr 1000 L2
Hab den Pirelli Angel GT auf meiner Bandit 1250 .Super Reifen auch im Regen :)
Kleine Reifenfrage
Kleine Reifenfrage - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K5 Mutter vom kleinen Ritzel lose
    GSXR 1000 K5 Mutter vom kleinen Ritzel lose: Hallo Leute, das ist jetzt locker das 3. mal, dass sich die Mutter am kleinen Ritzel lockert. Hat einer eine Idee warum diese sich lockert und...
  • Kleiner Unfall, Brauche Rat
    Kleiner Unfall, Brauche Rat: Hi Moped freunde, ich hatte vor ein paar Tagen ein Unfall mit meiner GSXR-600 K9 (35000km,Reimport). Jetzt sind diverse Sachen natürlich kaputt...
  • Leo, warum brüllst du so - Kleine Analyse und Abhilfe
    Leo, warum brüllst du so - Kleine Analyse und Abhilfe: Ja, mein alter Titan Leo ist schon ein nettes Teil. Leider war er viel zu laut. Hört sich ja nett an, aber wenn man die Poser Szene vor der Nase...
  • Handschuhe für kleine Hände. Habt ihr Empfehlungen?
    Handschuhe für kleine Hände. Habt ihr Empfehlungen?: Ich hab da leider echt meine Probleme welche zu finden und fahre immer noch meine kurzen Sommer IXS Handschuhe die ich seiner Zeit für die...
  • Handschuhe für kleine Hände. Habt ihr Empfehlungen? - Ähnliche Themen
