Knarren
Diskutiere Knarren im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Wenn ich aufgebockt das Hinterrad drehe, kommt vom vorderen Ritzel eine art knarren oder Knacken, die kette war ziemlich stramm, habe sie etwas...
P
Papaotti
Kreis Herford
-suzuki gsxr 1000 k2
Wenn ich aufgebockt das Hinterrad drehe, kommt vom vorderen Ritzel eine art knarren oder Knacken, die kette war ziemlich stramm, habe sie etwas gelockert und jetzt ist es etwas besser, aber immer noch da, ist das normal???
habe vorher nie drauf geachtet. die gänge bleiben drin und schalten ist auch ganz normal.
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Können die Lager der Ausgangswelle sein die etwas in mitleidenschafft gezogen wurden aufgrund der zu strammen Kette.
P
Papaotti
Kreis Herford
ist das grosser aufwand die zu wechseln, bzw sind das hohe kosten iner Werkstatt?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Würd erstmal schauen ob und wenn ja wie groß das Spiel in der Welle ist.deckel ab und am ritzel wackeln.
P
Papaotti
Kreis Herford
das hab ich getan, wackeln tut das nix
Mr. Hellboy
Mr. Hellboy
Erlangen
GSX-R 600 L0
Evtl. ist es das normale "Knarren", dass die Kette ansich immer macht?
Hört es sich wirklich so ungesund an, auch wenn die Kette frisch geschmiert ist?
Wenn es im Bereich des Kettenkits anfängt zu "Knarren" ist das meist ein Zeichen, dass das Kit breit ist.
Da hilft dann nur ein Wechseln des Kettenkits.
michi_gixxeR
michi_gixxeR
München
SP SC59, 750 k5
schau mal ob ein paar Glieder von der Kette fest sind eventuell ist sind ein paar fest wenn das der Fall ist kette wechseln inkl rad und ritzel falls schon einige kilometer drauf sind
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Ist die Kettenflucht i.o. ?
Wenn die Kettenflucht ok ist, dann Kette reinigen und den Kettendurchhang an drei Stellen checken.
Falls erforderlich den Kettendurchhang anschließend noch mal einstellen.
Zum Schluss dann die Kette schmieren.
GSX-R1000/750/125
Und wenn Du gerade dabei bist, schau nach ob alle Kettenglederrollen zum einen vollzählig sind und zum anderen unversehrt.
Knarren
Knarren - Ähnliche Themen
  • SRAD auf der Suche nach dem Knarren und Rauschen und Rasseln....
    SRAD auf der Suche nach dem Knarren und Rauschen und Rasseln....: Gut Gut! Meine Alte ist nicht mehr die Neuste... Und ich bin ja auch nicht bekannt für saubere Motorräder... Aber das Öl wechsel ich mit dem...
  • SRAD auf der Suche nach dem Knarren und Rauschen und Rasseln.... - Ähnliche Themen
