Kühlflüssigkeit ausgewechselt nur noch am überkochen !!
Diskutiere Kühlflüssigkeit ausgewechselt nur noch am überkochen !! im Probleme Forum im Bereich Technik; http://www.hein-gericke.de/motul-motocool-expert-kuhlflussigkeit-1-liter.html :p fertige flüssigkeit
CorriDOHC
Sulingen
GSXR750 K4
Mal geguckt ob dein Lüfter überhaupt anläuft? Evtl. Stecker abgemacht oder Kabel beschädigt? Normalerweise geht da ja schon längst der Lüfter an...
P. S. Von VW gibs auch G12++ Fertigmische fürs Auto... Ist doch nix neues... Kannst auch ins Mopped kippen... Hauptsache für Alu Motoren...
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Jup ich fahre auch das neue G13 von VW
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Wenn das Ding Kühlflüssigkeit über den Überlauf raus haut, warum sollte dann Luft im System sein?
Das müsste mir mal jemand erklären. Dazu kommt das, dass Kühlsystem Selbstentlüftend ist, ich habe die Entlüftungsschraube bei mir noch nie angefasst und habe damit auch noch nie Probleme gehabt.
Ich vermute das ihr beim wieder anklemmen der Schläuche am Kühler in Fahrtrichtung rechts die beiden Schläuche vertauscht habt (sind übereinander). Kannst du testen indem du das Kühlwasser auffüllst, und die Gute mal im Stand warm laufen lässt. Wenn ab ca. 101°C die Suppe über den Überlauf raus kommt hast du den Übeltäter.
Kühlflüssigkeit ausgewechselt nur noch am überkochen !! - Ähnliche Themen
  • Gsx r600 K8 Kühlflüssigkeit wechseln entlüften
    Gsx r600 K8 Kühlflüssigkeit wechseln entlüften: Hallo, habe einige Anleitungen gelesen, steht immer entlüftungsschraube unterm Tank oder Nähe Thermostat. Nur sehe bei meiner K8 nirgends eine...
  • Welche Kühlflüssigkeit?
    Welche Kühlflüssigkeit?: Hallo welche Kühlflüssigkeit ist für meine GSXR 600 K6 besser geeignet? https://www.motul.com/de/de/products/motocool-expert...
  • Biete Motul Kühlflüssigkeit Menge 1 Liter Expert Motocool 1 Liter Neu
    Biete Motul Kühlflüssigkeit Menge 1 Liter Expert Motocool 1 Liter Neu: Hallo Zusammen! Biete hier 1 Liter nagelneue, ungeöffnete und vor einer Woche gekaufte Motul Kühlflüssigkeit Expert Motocool. Für 10€ inkl...
  • Kühlflüssigkeit richtig bei der K2 wechseln.
    Kühlflüssigkeit richtig bei der K2 wechseln.: Hallo zusammen, Ich habe das Handbuch von einer K3 (K2 und K3 sollen ja so ziemlich baugleich sein) Im Handbuch der k3 steht drinne das man ein...
  • SRAD 600 Kühlflüssigkeit wechseln
    SRAD 600 Kühlflüssigkeit wechseln: Kann jemand die Anleitung zum Wechseln der Kühlflüssigkeit hier mal wiedergeben? Habe beim Kauf leider kein Handbuch dazubekommen.. Danke!
  • SRAD 600 Kühlflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
