Kunststoffspreiznieten für Verkleidung
Diskutiere Kunststoffspreiznieten für Verkleidung im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Du meinst Schnellverschlüsse. Die gibt´s überall, wo es Rennsportzubehör (Rennverkleidungen...) gibt. Billig sind die aber nicht, 3€ für einen...
P
Paulsson
Niederbayern
R1; GSXR600
Billig sind die aber nicht, 3€ für einen musst du schon rechnen.
Pernod89
Pernod89
gsx-r 750 K7 Bl/Schw
Nein, Schnellverschlüsse meine ich nicht, da hätte ich dann das selbe Problem wie mit diesen Dingern
Ich werde gleube ich mal aufmalen wie ich mir das Vorstelle...
Aber evtl. gibts ja ne andere Möglichkeit?
Irgend einer muss sich doch schonmal gedanken darüber gemacht haben, diese doofen plastik Spreiznieten loszuwerden... zum 1. Halten diese die Verkleidung nciht ordentlich zusammen -> Verkleidung klappert -> durchs klappern fallen die dinger irgendwann raus.... habe nun schon innerhalb ca. 10.000 km 6 solche dinger gekauft irgendwie nich so Toll!
:help:
Schöne Grüße aus dem sonnigen Norden!
2
2fast4u
Harz
GSX-R 750 K5
Eventuell könntest Du die Gummimuttern verwenden, die z.T. auch für Verkleidungsscheiben benutzt werden. Der Durchmesser dürfte der selbe sein wie bei den Spreitzdomen. Die Gummimuttern haben oben eine Kragen und können somit nicht vesehentlich durchgesteckt werden.
Bei meiner ZXR 900 z.B. wurden diese Teile z.T. benutzt. Man steckt die Gummimuttern durch das Loch des "hinteren" Bauteils oder Halters. Wenn man dann mit den üblichen Verkleidungsschrauben das vorder Verkleidungsteils verschraubt, zieht sich die Mutter etwas zusammen und "verkeilt" sich im Loch des dahinter liegenden Teils.
Hoffe das habe ich verständlich rübergebracht.
Bei Louis kann man die Teile kaufen. Artikelnummer 10003128 für M5 und 10003129 für M6.
Viele Grüße,
2fast4u
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
Suzuki GSX R 600+ K9
für was brauchste denn den scheiß die plastikteile halten doch oder sind dir etwa 2€ zuviel:keule:!
Pernod89
Pernod89
Nabend!
Danke für die Antworten die Gummi Muttern finde ich schon sehr interessant! werde davon mal was testen!
Ne Bliendnietmutter ist irgendwie unpraktisch, weil dadurch ein spalt zwischen den zu fügenden teilen ist.
@Baumi: Die Plastiknippel halten nämlich nicht, die Stecken da nur locker drinnen und klemmen nicht, kann mir auch nicht vorstellen dass es so gehört, aber bei meiner Heckunterverkleidung ist das leider so. Und um ehrlich zu sein finde ich 2€ für diese mist dinger verdammt viel! ;)
Baumi K9
Baumi K9
Altenburg
stimmt schon 2€ für so nen nippel ist wahnsinn aber wenn du nur paar brauchst geht das mal noch.
oder sind deine durch´s ständige auf und zu machen bissel ausgedingst;)
grüße aus´m 32 grad warmen aber bewölkten osten:lol:
Pernod89
Pernod89
Hatte die Heckunterverkleidung erst ein mal ab, war vorher auch schon locker!
Das doofe ist die dinger fallen während der fahr immer mal raus oder mal halb raus und so... und das ich weiß, dass es klappert, stört mich auch.
Kroschi<>Do
Kroschi<>Do
Dortmund
GsXr 600 K6
sehr geil da weiß ich ja wo ich meine jetzt hole .
SoD84
SoD84
Neumünster
Suzuki GSX-R 750
Ich muss jetzt auch die komplette Verkleidung wieder anbringen.
Laut Teilekatalog git es gefühlte 10 verschiedene Spreiznieten. ( RamAirverkleidung, Innenverkleidung, Heckverkleidung oben/unten) welche Maße haben die denn alle?
Wie habt ihr das gemacht?
knicker
knicker
gladbeck
K7 1000
Also ich hab bei Suzuki für den Rahmen die spreitznieten für eine 7,10 Eurobezahlt :)
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Also insgesamt gibt es 3 Unterschiedliche Größen
Einmal direkt im Rahmen gibts 2mal
Dann gibts die etwas größeren davon gibts 4
zwei davon Ramairverkleidung und 2 unter den Scheinwerefr
der rest sind die kleinen
knicker
knicker
gladbeck
K7 1000
Also die am Rahmen bei Suzuki 7,10 Euro das Stück :)
SoD84
SoD84
Neumünster
Suzuki GSX-R 750
7,10 das STÜCK :wallbash:
:fresse:
------------ Dieser Beitrag wurde um 21:45 geschrieben, der vorherige um 21:43. ------------​
kennst du auch die Größen?
Dann könnte man die bei Conrad bestellen ( 9Cent) :D
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
ich bräuchte 2 fürs ram air und 4 für die unterverkleidung beim scheinwerfer
dazu noch 2 für die verkleidung unten.
jetzt wüsste ich mal gern welche größen das sind,bevor ich da welche bestell
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Ich messe die Originalen Morgen mal nach
habe noch welche davon rumliegen da ich immer etwas Vorrat zuhause habe
SoD84
SoD84
Neumünster
Suzuki GSX-R 750
Das ist sehr nett von dir Matze :_cool1::friday:
Kunststoffspreiznieten für Verkleidung - Ähnliche Themen
  • ProBlaze Satteltaschen Neu für GSX-R600, 750, 1000 Baujahr 2011 --> 2016 // 280€ + Versand - Ähnliche Themen
