Kupplung kaputt?
Diskutiere Kupplung kaputt? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi mir ist gestern aufgefallen das wenn ich die Kupplung an meiner GSXR 750 K3 kommen lasse sie kurz vorm ende des hebenls kommt jetzt ist da...
nobo
Essen
GSRX 750 K3
Hi
mir ist gestern aufgefallen das wenn ich die Kupplung an meiner GSXR 750 K3 kommen lasse sie kurz vorm ende des hebenls kommt jetzt ist da dieses Rad kann ich die da nachstellen oder brauch ich ne neue kupplung ist vielelicht nur der kupplungszug ausgenudelt sie hat erst 21.000 gelaufen!
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
kannste nachstellen.
Oben am Rad ist sogar nur die Feineinstellung, sollte die mal nicht mehr ausreichen ist beim Kupplungsdeckel auch noch ne Einstellmöglichkeit
steht sogar im normalen Handbuch wie das geht.
nobo
Essen
GSRX 750 K3
wo ist denn der deckel? und kann mir einer erklären wo ich was machen muss genau?
customiXXer
Also die "Schraube" am Kupplungshebel musst du wenn weiter heraus drehen! Ansonsten ist am anderem Ende des Seilzugs noch eine Schraube die genauso weiter heraus gedreht werden kann. Aber vorsicht!! Langsam heran tasten und Probemeter fahren! Nicht das du zuviel nachstellst!
Kupplung kaputt?
Kupplung kaputt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung macht was sie will bei srad 98'
    Kupplung macht was sie will bei srad 98': Guten abend, Meine srad 98' ad hat seit ein paar tagen, das die Kupplung schleift. Habe diese s Jon neu eingestellt wie im reperaturhandbuch...
  • kette gewechselt kupplung kaputt? help.....
    kette gewechselt kupplung kaputt? help.....: Hi leute. Hab n heftiges problem. Ich ha heute meine kette gewechselt. Hat alles super geklappt. Ich hab n paar tage zuvor bereits die kette...
  • Nissin Ausgleichsbehälter (Kupplung) GSXR 1000 K8 kaputt
    Nissin Ausgleichsbehälter (Kupplung) GSXR 1000 K8 kaputt: Hallo zusammen, bei mir ist leider der Kupplungsausgleichsbehälter gebrochen. Jetzt habe ich bei einem Händler angefragt und seine Aussage war...
  • Nissin Ausgleichsbehälter (Kupplung) GSXR 1000 K8 kaputt - Ähnliche Themen
