Lambdasonden nicht mehr vorhanden??
Diskutiere Lambdasonden nicht mehr vorhanden?? im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo, hab heute gesehen das ich Löcher untem am Krümmer habe. Also dort wo jeder Zylinder den Auslass hat. Da sitzen doch normalerweise...
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Da sitzen doch normalerweise Schrauben drin??
Weil so würden ja die Abgase mit rausgedrückt werden!?
Wo sitzt bei der GSXR 750 Y (WVBD) die Lambda?
Vllt. hat der Vorbesitzer die rausgemacht. Kommen die in diese Löcher?
Sieht aus als wenn die nen Gewinde hätten.
Wenn ich mir diese Sonde so anschaue, dann muß ja der "Sensor" !? vorm Gewinde sein, also im Krümmer!
Aber wo gehen dann diese vier Kabel normalerweise hin?
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Es gibt meines wissens immer nur 1 !! Lamdasonde und die sitzt weiter unten im Krümmer ;)
Da fehlt irgendwas anderes
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Oha jetzt geht das große Rätseln los, welches denn??
Und zu deiner Aussage, dann muß die ja in dem Stück vom Krümmer sein wo die 4 Rohre in eins übergehen!!
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Jepp genau da in etwa :D
Aber eine Lamda gibt es auch nur wenn man einen geregelten Kat hat ;)
Weil diese gibt bestimmte werde an das Steuergrät weiter(deswegen das kabel).
Was für ein Modell fährst du denn?
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Hab ebend nochmal geschaut, also am krümmer ist rein gar nix, vorne bis hinten.
Ob die nen Kat hat weiß ich nicht, ist ne WVBD, 750er Einspritzer. Bj. 2000. Das Y Modell (K0)
Hab ebend gehört die hat überhaupt keine Lambda!?
Und hab auch gehört das man die nachträglich reinmacht, wenn man z.B. Power Commander III einbaut...
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Kein Kat keine Lambda :D
Was willste denn damit :confused:
Beim Abstimmen machen das einige Tuner um die die leistung für jeden Zylinder zu optimieren.
Aber beim PowerCommander hab ich noch nie gehört das einer ne Lambda braucht :confused:
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Hab nen Kumpel erreicht der ne Kilo K2 fährt.
Er hat auch die Löcher offen drunter, weiß jedoch auch nicht wofür.
Die müssen doch nen Zweck erfüllen, sowas wird doch nicht einfach so gefertigt?
Edit (autom. Beitragszusammenführung):
Das soll nur als Bsp. dienen!
Also die Löcher haben wohl mehrere Motorräder und ist angeblich ein Ablauf für Wasser!?
Wenn jedoch Öl dort austritt ist ein O-Ring undicht.
Aber nen Kumpel schaut gerade im Werkstatthandbuch.
DonS_1986
DonS_1986
Wolfsburg
CBR 1000 RR SC 57
Also das mit 4 Sonden kann auf jeden Fall nicht sein, der Cheffe hat recht,,
die Frage is Wofür sind die Löcher??
-waren befestigungsschrauben drinne, die falsch angezogen waren ( durch fehlrechnung)..gehen bei K2/WVBD immer verloren ? =)=)
-zum auslauf von jergendwas bei überdruck von jergendwas hmmm,,,,, aba wofür is dann die Gewinde da HAHAHAHA? --> bei zu viel Verlust von "jergendwas" um zu dichten ....... ???????
is wirklich interessant ?
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Also, diese Bohrungen sind höchstwarscheinlich ein Ablauf.
Und zwar falls sich Kondenswasser im Zündkerzenschacht sammelt.
Wenn jedoch Öl dort austritt ist höchstwarscheinlich ein Gummiring (O-Ring) vom Ventildeckel undicht und der drückt das in den Kerzenschacht.
andxx
andxx
n?he Heidelberg
750 K5
@hav
dein wasserverlust haste aber auch gesehen ?? ;-)
gruss
a.
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Ich hab weder Wasser noch Ölverlust!
Das Bike hab ich einmotten wollen für den Winter, hab heute die Kerzen zum reinigen ausgebaut (sind aber super, hell braun) und da hab ich nen teelöffel frisches öl in jedes loch gegeben welches untern wieder durch kam :D
sonst wären mir die löcher wohl auch nie aufgefallen.
gruß
andxx
andxx
n?he Heidelberg
750 K5
und was ist das am wasserstopfen auf dem bild ?
rosa-farben ???
gruss
a.
hav
hav
Hannover
600er SRAD (AD31)
Frisches Castrolöl 10w40
Lambdasonden nicht mehr vorhanden?? - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde K6
    Lambdasonde K6: Hallo @all, meine K6 mag nicht wirklich die AU. Zu hohe CO2 Werte. Ja doof.... Im ersten Anlauf wollte ich die Lambdasonde tauschen und hab mich...
  • Ausbau Lambdasonde GSXR K7 600
    Ausbau Lambdasonde GSXR K7 600: Hallo Leute, ich wollte euch mal Fragen wie man die Lambdasonde am besten ausbaut? Sprich was muss alles ab um die Lambdasonde rauszuschrauben und...
  • O2 Optimizer Eliminator Selbstbau
    O2 Optimizer Eliminator Selbstbau: Moin, da ich selbst auf der Suche war und nichts passendes gefunden habe, schreibe ich in diesem Thread etwas zum Selbstbau eines O2 Optimizers...
  • Suche Suche Kupplungshebel für Kilo K7/K8
    Suche Suche Kupplungshebel für Kilo K7/K8: Hallo Leute, Kupplunshebel hat sich erledigt! Da ich weder weiß wie ich das Thema hier entferne noch wie ich die Überschrift änder muss es so...
  • Pin30 oder Pin5 - Auspuffklappe Lambdasonde ???
    Pin30 oder Pin5 - Auspuffklappe Lambdasonde ???: Hallo zusammen, erstmal sorry, dass ich jetzt den 1000. Auspuffklappen Thread aufmache aber die Suche verwirrt immer nur weiter, da so viele...
  • Pin30 oder Pin5 - Auspuffklappe Lambdasonde ??? - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde K6
