Laufleistung eurer Gixxer
Diskutiere Laufleistung eurer Gixxer im Biker Treff Forum im Bereich Allgemein; Sehe ich genauso nur ich selber würde wohl auch nicht zu einem bike greifen welches schon mehr als 30tkm runter hat .... Mal sehn eventuell kommt...
Gixxer-HH
HH
GSXR 750 K6
Mal sehn eventuell kommt auch ein kleiner wechsel und dann hab ich eine 750k6 mit 8000km^^
Soooo btt. wie gesagt meine hat jetzt genau 24000 :)
Chris#369
Juli 07 --- 750 K7 30400km + noch erstes Kettenkit, wird im Winter aber gewechselt. ( auf DID 525 ZVM2 )
T
Thoto
GSXR 600 K8 ~ 5900 km Inspektion steht zum Saisonende an...
Komme aber wg. des Studiums kaum zu fahren...
Ach, und wie hier viele schreiben, auch noch die erste Kette :D
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
GSX-R 600 K6 im Mai 2007 mit 3660km gekauft und bin jetzt bei ca. 28000km.
knicker
knicker
gladbeck
K7 1000
hab ne 750 k2 mit ca 36000 auf der uhr und bis jetzt noch keine mucken :)
hoffe es bleibt so
Bimo
Bimo
soest
Relentless GSXR 1000
verkooft:
gsxr 1000 k8 rizla,mit ~15900km auf der Uhr.
keine Probleme gehabt,lief absolut zuverlässig, Ölverbrauch ~ 250ml auf 6000km.
Jules
Jules
Stadthagen
Yamaha FZ 1
GSXR 750 K8 mit jetzt 13500km und dem ersten Kettensatz. Brauche neue Kerzen übern Winter... läuft bei niedrigen Drehzahlen manchmal etwas unruhig.. kann das schon an den Kerzen liegen?
Gixxer-HH
HH
GSXR 750 K6
glaube ich nicht, habe meine das erste mal bei 20tkm gewecshelt und die hätte ich auch noch 10tkm weiter fahren könnglaub ich...sahen noch super aus!
Wartest du mit dem starten immer bis die selbstkontrolle etc. abgeschlossen ist?
Also Drehzahmesser einmal hoch runter und dann erst starten.
le_grand
le_grand
NRW
600 srad corona
SRAD 600 , BJ 2000
ca. 52.500 km
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
interessant wäre noch zu wissen, welche unplanmäßigen Probleme bisher aufgetreten sind :eek:
Also alles abgesehen von der Wartung/Inspektion
GSXR 750 ´00 WVBD knappe 40t km
Ventilschaftdichtungen erneuert bei ~ 31t km
grifo
xxx
xxx
600er K5 hatte 25500km dann Unfall, aber lief alles super, war so gar zufriedener als mit der K9 jetzt! :) Kette wurde bei 19000km gewechselt musste aber nicht!
600er K9, habe 16600km und noch kein Problem nur Vibrationen; erster Kettensatz wird aber im Winter wohl einem driven chain kit (ek Kette) Platz machen.
BattalGAZI
BattalGAZI
Saarland
Suzuki GSX-R 750 K8
750 k8 , habe es seit juni 2008, neu gekauft , bin jetzt bei 17500 km , nächste inspektion läuft an,
bei 2000 km , lief öl aus einer der gabeln vorne , händler hatte gemeint , dichtring wäre kaputt , jedoch die gabel hatte einen fabrik fehler , gabel vorne wurde ausgewechselt auf kosten der garantie.
trip
trip
Irgendwo
GSX-R 1000 K6
Taner nicht schlecht für zwei Jahre fahren macht halt schon spass ;-))
Sternengucker80
Sternengucker80
Weingarten, Germany
GSX-R 750 Bj. 94
750er W Bj. 94 46869 Km. Hab sie vor kurzem mit 45600 Km gekauft. Bisher gemacht: Zündkerzenstecker getauscht, neue Zündkerzen, Vergaser eingestellt. Jetzt läuft sie supi.
Über den Winter werden Ventile eingestellt, neuer Kettensatz, Öl wechsel und dann mol schaun......
BattalGAZI
BattalGAZI
Saarland
Suzuki GSX-R 750 K8
so siehts aus !!
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Bei mir sind seit dem 1.April 2010 bis heute 12170 km zusammen gekommen.
1000er L0
Nyrhino
Nyrhino
Greiz
GSX-R 1100 W
Ich fahre eine GSX-R 600 K7.
Die habe ich Ende 2008 ( vor Weihnachten ) erworben mit 0 km.
Heute, nach der zweiten Saison hat die Gute 21400 km drauf.
Ich fahr bis genug Geld für was Neues da is oder darüber hinaus^^
Kettensatz ist noch der erste, muss ich aber mal nachschauen, kann sich auch schon gen Ende neigen.
Ist es eigentlich technisch aufwändig das vordere Kettenrad gegen eines mit einem Zahn weniger auszutauschen?
mfg, Nyrhino
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
96er 750 SRAD mit jetzt 22tkm:D, bekommt jede Saison neues Öl + neuen Ölfilter, unplanmäßige Reparaturen waren 2 Hauptrahmenwechsel:lol: verbunden mit jeweils kompletten Neuaufbau.:arg4: Im Winter werden die Vergaser synchronisiert und die Ventile eingestellt.
FzG
SanjaGSX-R
SanjaGSX-R
Leimen
K6 - GSX R 600
600er k6 - 17.6XX gelaufen....
kette und 18.000er Inspektion mach ich auf einen schlag.....
bin nicht so der kettenputzer:o:o:o
alexvand
alexvand
Pörtschach
GSXR750
750iger SRAD Bj. 97 mit knapp 32tkm
Habe ich von nem Kumpel gekauft, top gepflegt und serviciert :)
Laufleistung eurer Gixxer - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K8 - Kaufberatung
    GSX-R 600 K8 - Kaufberatung: Hallo Leute! Bin neu hier im Forum und hoffe auf ein paar Antworten. Ich bin jetzt einige Jahre eine GS500E Bj '96 gefahren und danach...
  • Laufleistung von Gebrauchtmotorrädern
    Laufleistung von Gebrauchtmotorrädern: Hallo zusammen, bin derzeit auf der Suche nach einer 750er. Bis zu welcher Laufleistung würdet ihr ein Gebrauchtmotorrad kaufen? Gruß Danny
  • Krasse Laufleistung
    Krasse Laufleistung: Hab ich soeben auf Facebook entdeckt: Da hab ich bei meiner Gixxe ja noch richtig Luft... :D
  • Tacho spinnt -Laufleistung abweichend!!!
    Tacho spinnt -Laufleistung abweichend!!!: Hallo zusammen, bei meiner k3 habe ich das Problem mit dem Tacho! Alles funktioniert tadellos jedoch stimmt die km Laufleistung nicht!!! Das heißt...
  • Km Laufleistung zählt falsch
    Km Laufleistung zählt falsch: Hallo zusammen, bei meiner k3 habe ich das Problem mit dem Tacho! Alles funktioniert tadellos jedoch stimmt die km Laufleistung nicht!!! Das heißt...
  • Km Laufleistung zählt falsch - Ähnliche Themen
