Smoothie
bei meiner K4 wurden die Bremsklötze + Scheiben getauscht.. EBC scheiben & Brembo sinter klötze
seit dem das gewechselt worden is vibriert der lenker ziemlich heftig beim bremsen.. allerdings nur bei eine bremsung zwischen 100 & 140 km/h .. langsamer is kein problem und schneller auch nicht.. allerdings kanns auch sein das ich wenn ich schneller als 140 fahr das einfach nicht so zur geltung kommt..
das lenkkopflager wurde vor 1500km auch getauscht.. is also auch noch relativ neu.. mit den alten scheiben und klötzen hatte ich das problem nicht :S
vl hat da ja wer ahnung von.. und achja der vorderreifen is auch keine 2000km drauf & in laufrichtung montiert
