16 V sind viel zu viel!
Im Normalfall bei 5000 U/min zwischen 13 - 14 V.
Sicherheitshalber werden wir uns am Wochenende die Lichtmaschine anschauen und ausmessen, und die oben zitierte Lösung versuchen.Gleiches Problem ist bei der GSX1100 F ein bekanntes Problem. Ursache: irgendwo in den Tiefen des Kabelbaums sind die Widerstände (Steckverbindungen??) zu groß geworden. Daher "denkt" der Spannungsregler, die Spannung sei zu gering und regelt hoch. Hat dann zur Folge, dass ständig die Leuchtmittel durchbrennen und die Batteriesäure viel schneller verdampft, als normal wäre.
Lösung bei der GSX: ein Kabel direkt vom Regler an die Batterie legen. Zur Sicherheit mit ner 10 A Sicherung und geschaltet über ein Relais bei Zündung - schon passt die Boardspannung.
