Ich wechsle die Links immer alleine aber zu zweit ist es sicherer.
Das Bike auf den Seitenständer stellen.
Am besten erst einmal die beiden Muttern der Links lösen.
Die sind oft richtig fest.
Dann einen hydr. Wagenheber nehmen und an der rechten Seite vom Bike
unter dem Rahmen oder am hinteren Motor ansetzen und langsam hochbocken,
bis du merkst, dass du die Bolzen (die schon gelöst sind) freigängig sind
und du sie rausziehen kannst.
Aber vorsichtig sein, das Mopped ist nicht mehr so standsicher.
Die neuen Links mit dem oberen Bolzen befestigen (nur durchstecken)
und dann den Wagenheber langsam ablassen, bis das Loch des neuen Links
mit dem Loch des Umlenkdreiecks übereinstimmt.
Jetzt schnell den 2. Bolzen wieder durchstecken, Muttern drauf und fertig.
Hier noch ein Bild dazu:
(Hatte da auch noch die Schwinge zusätzlich ausbauen müssen)
