SRAD meine Suzuki GSXR 750 Srad Bj. 98
Diskutiere meine Suzuki GSXR 750 Srad Bj. 98 im Galerie Forum im Bereich Allgemein; Nettes Bike... Der Plastiklappen hinten sollte durch nen schlanken KZH ersetzt werden. Macht viel aus!
Raiden
Raiden
Schopfheim, Germany
RSV 1000 RR
Borsti
Borsti
Bonn
GSX-R 750 / K5
Wow :cool:, die Lady steht ja noch voll im Saft!
Immer noch ein klasse Bike. :)
Z
Zyxel
Nrw
Diverse+
AH, die kennt man doch aus Mp.eu?:)
Wie da schon gesgat, schöne gsxr.. und denk dran, ich leg ne Zündapp oben druff :DD:D:D
phil@gsxr750
phil@gsxr750
RlP Kreis Bad Kreuznach
GSX R 750 SRAD FI
und die antwort ist immer noch nein^^
hab von donnerstag bis dienstag keine schule, da stell ich se ins warme und kümmer mich mal um sie... fußrasten einstellen auf meine körpergröße und mal schaun warum sie nicht anbleibt. habe die befürchtung, dass es mit den drosselblenden zusammenhängt, die direkt oben im luftfilter stecken und nicht im ansaugstutzen. dadurch wird sie wohl zu fett laufen und immer verrusen. werde die zündkerzen mal sauber machen und evtl das teil mal ohne den blenden anmachen, hab dann noch die gaszugdrossel drin. hoffe es wird wieder, weil ungedrosselt ist se beim händler noch 1a gelaufen... :(
Alstare-Corona Rider
Naumburg/S.
GSX-R 600 K3 Alstare
Ich denk eher, dass die Motorelektronik Probleme mit der Verarbeitung der zu unterschiedlichen Daten hat. Die im SG hinterlegten Daten für Drosselklappenstellung und tatsächlich angesaugter Luft (zu geringer Unterdruck im Verhältnis zu der DK-Stellung) passen nicht zueinander. Jedenfalls könnt ich mir nur das so erklären.
An falscher Position sind die Blenden nicht montiert, die werden gewöhnlich nur auf die Ansaugrohre und damit vor die Drosselklappen gelegt.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
bei der vergaserversion kommen die blenden aber nach den drosselklappen rein ;) wüsste aber keinen grund warum das bei einspritzern anders sein sollte.
phil@gsxr750
phil@gsxr750
GSX R 750 SRAD FI
habe die orginale einbauanleitung von alphatec hier liegen. die blenden sind laut dieser richtig eingebaut... d.h. zwischen airbox und drosselklappen.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
phil@gsxr750
phil@gsxr750
GSX R 750 SRAD FI
Meine hat ne Einspritzung, ist das 98er Modell. Dazu hab ich noch keine Tutorials hier gefunden und gehe davon aus das Alphatec richtig liegt.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
ich nehm alles zurück und behaupte das gegenteil :D hatte nicht mehr dran gedacht das 98 der wechsel war. aber weiter oben schrieb ich ja auch schon bei vergaserversion.
phil@gsxr750
phil@gsxr750
GSX R 750 SRAD FI
problem, dass sie immer ausgegangen ist, ist behoben. ein spannungsregler war defekt bzw hat nicht richtig funktioniert. hab wegen der gewährleistung einen neuen eingebaut bekommen und jetzt schnurrt sie wieder.
zudem habe ich mir bei louis noch ein paar spiegel bestellt in carbon- look, passen zum motorrad, da die ramairkanäle, kotflügel und diverse andere teile auch im carbonlook sind. was ich noch ändern werde, ist den runden reflektor gegen einen rechteckigen und kleineren tauschen und evtl noch einen hp corse- auspuff dran, aber erst wenn ich ne zeit damit gefahren bin.
D
dkoala
Erfurt
Suzuki GSX-R 600 Corona
Wirklich schickes Teil aber was is das für Auspuffanlage ????
Frank
Frank
Vogtland
RN09
das ist nen Ixil, müsste nen shorty sein.
phil@gsxr750
phil@gsxr750
GSX R 750 SRAD FI
Melde mich nach längerem mal wieder
Ja, der Auspuff ist ein Ixil Shorty
War gestern mit 3 Kollegen 350km unterwegs. Haben das 1000km Rennen auf dem Hockenheimring besucht, war ne schöne Sache. Waren viele Gixxer da, auch wenn ich sie nur geparkt hab stehen sehen^^. Auf dem Weg hin und zurück ging es schöne Strecken durch den Pfälzer Wald.
Hatte vor 2 Wochen mein Öl samt Filter gewechselt und hoffe, dass sie noch mit ihren 51691km viele km macht.
Aufgrund meiner jährlichen Langeweile über Ostern, sofern ich nicht unterwegs bin, wird sie später nochmal schön geputzt.
Hier ein paar Bilder von heute:
meine Suzuki GSXR 750 Srad Bj. 98 - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSXR K6 K7 Windschildschrauben abgebrochen
    Suzuki GSXR K6 K7 Windschildschrauben abgebrochen: Hallo zusammen beimir sind unten zwei Plastik Original Schrauben abgebrochen, jetzt frage ich mich wie ich diese tauschen kann. Muss ich das ganze...
  • Suzuki gsxr 750 Srad einspritzer bj96 - Ähnliche Themen
