Motor gedrosselt?
Diskutiere Motor gedrosselt? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Servus, ich habe in der Suche leider nichts gefudnen. Stimmt es das der Motor der Gixxer in Deutschland gedrosselt ist und man dies über...
Ster4
Ster4
Weiden
GSX-R 1000 K9
Servus,
Stimmt es das der Motor der Gixxer in Deutschland gedrosselt ist und man dies über programmierung der Drosselklappe beheben kann?
_Chris_
_Chris_
GSX-R
Würd das auch gern mal wissen ... was es damit auf sich hat ... das der Motor in den unteren Gängen gedrosselt is ?!
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Das der Motor in den ersten beiden Gängen gedrosselt ist, ist Fakt. Aber ob das in anderen Ländern anders ist kann ich nicht sagen.
NicoK4
Gsxr600 K4
Hi, ist aber nicht bei jedem Modell so oder. Hab bei meiner K4 600er nicht das Gefühl und auch noch nix gelesen....erst ab 750 k6/k7 oder?
Spatz
die ersten beiden Gänge ist (mindestens) seit der K1 so. Da gab es ja dann als Lösung das berüchtige "G-Pack", welches einfach den 4. oder 5. Gang vortäuschte. Bei der Kilo wurde zusätzlich die Drehzahlbegrenzung im 6. Gang aufgehoben (die ECU denkt ja, sie wäre im 4. oder 5. Gang).
Weiterhin gibt es Gerüchte, dass die sek. Drosselklappe als auch eine evtl. Auspuffklappe auch nur dazu dient um die Geräuschemissionen zu mindern um die entsprechende Zulassung zu erreichen.
Vienna Movistar
Vienna Movistar
Wien (A)
derzeit keines
Bei den Kilos ist das seit der K1 so.
Das G-Pack ist nix weiter, als ein schön verpackter Widerstand, der dem Steuergerät die "Bevormundung" entzieht.
Die Geschichte mit der Auspuffklappe ist auch so eine Sache. Ein paar Freunde von mir haben die auch deaktiviert und siehe da, das Bike geht untenrum wie ne angebundene Knackwurst. Würd ich demnach nicht empfehlen. Zumindest, wenn das Bike komplett stock ist.
Bei der 600 bzw. bei der 750er ist das meines Wissens nach erst seit der K6 so. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege. ;)
Ster4
Ster4
Weiden
GSX-R 1000 K9
Na mir wurde halt was von umprogrammieren auf knapp 220PS erzählt, was ich persönlich für sehr utopisch halte
andy_berlin
andy_berlin
GSX-R 600(K2)Alstare
Nee, nix mit Mehrleistung...
750er soll auch ne Drosselung haben, hab ich mal im "Fremden Forum" gelesen...ab k3...
Die Sekundärdrosselklappe ist zum besseren Ansprechverhalten und ist drehzahlgeregelt von der ECU! Würd ich persönlich nicht deaktivieren, das hat schon Sinn...
Über die Auspuffklappe gibts genug im Forum zu lesen...
Heizzer
Heizzer
Speyer
Motor gedrosselt?
Motor gedrosselt? - Ähnliche Themen
  • OT Stellung Motor springt nicht an
    OT Stellung Motor springt nicht an: Hallo Leute, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch! Vielleicht könnt ihr mir wieder auf die Spur helfen. Ich hab bei meiner k6 1000 das...
  • OT Stellung Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
