motor l?uft nur auf drei zylinder !!!!
Diskutiere motor l?uft nur auf drei zylinder !!!! im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Habe folgendes prob mit meiner 1100 W ! Habe die z?ndkerzen und die z?ndkabel getauscht aber der motor l?uft nur auf drei zylinder (alle 4...
jackolu
Schwechat
GSXR 1100 W
Hallo
Habe die z?ndkerzen und die z?ndkabel getauscht aber der motor l?uft nur auf drei zylinder (alle 4 kerzen machen einen funken)!
Was kann noch das prob sein ?
(die 1100 ist ca 3 jahre in der garage gestanden )
Danke im voraus
Jackolu
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
evtl ein vergaser dicht?
Ex-User
wird sicherlich an den vergasern liegen, wenn die maschine 3 jahre stand, werden die verharzt sein oder eine membran defekt. In dem zusammenhang gleich mal den luftfilter kontrollieren, oder hast du den schon getauscht?
jackolu
Schwechat
GSXR 1100 W
Habe zum benzin zus?tzlich LIQUI MOLY mtx VERGASERREINIGER und WYNN?S OCTAN 10 + dazugeben !
W?re es ratsam den vergaser auszubauen und zu reinigen ?(luftfilter ist noch nicht gereingt)
Danke
MFG
Jackolu
Ex-User
ansonsten solltest du mal Kompression pr?fen und es kann sein das eine kerze unter druck zusammenbricht.;)
jackolu
Schwechat
GSXR 1100 W
okay danke f?r die ratschl?ge ,melde mich sobald ich fertig bin und hoffentlich den fehler gefunden habe
motor l?uft nur auf drei zylinder !!!! - Ähnliche Themen
  • Motor l?uft nicht rund
    Motor l?uft nicht rund: Servus, gestern habe ich mein Motorrad wieder zum leben erweckt und bin mal ne Runde gefahren. Leider l?uft mein Bock nicht rund. Wenn ich Gas...
  • Motor l?uft nur auf 3 Zylindern ???
    Motor l?uft nur auf 3 Zylindern ???: hallo zusammen, musste heute etwas komisches feststellen. als ich meine srad anwarf wurde der ganz rechte kr?mmer erst nach 2 min am auslass...
  • Motor l?uft zu fett oder zu mager ???
    Motor l?uft zu fett oder zu mager ???: hallo zusammen, habe gestern meinen original kr?mmer wieder verbaut , da der von yoshimura undicht war und ich auf grund dessen zich...
  • Motor l?uft zu fett oder zu mager ??? - Ähnliche Themen
