Motor lässt sich nicht SOFORT starten!
Diskutiere Motor lässt sich nicht SOFORT starten! im Probleme Forum im Bereich Technik; Das überbrücken? Wieso denn das? Blöd isses, wenn der Hebel so kurz eingestellt ist, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Gast12007
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
ja vorher stand der Hebel bei 6 ..jetzt hab ich ihn auf 4 und das passt eigtl. auch ganz gut so ^^
Motor lässt sich nicht SOFORT starten! - Ähnliche Themen
  • motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db
    motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db: mein problem ist so bald ich gas gebe geht mein motor aus als ob er keinen spritt mehr bekommt ich habe die zünkerzen gewchselt die zundspülen...
  • motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db - Ähnliche Themen
