Motor Überholen GSX R750
Diskutiere Motor Überholen GSX R750 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo. Ich fang gleich an. Ich hab einen Motor von meinem Chef bekommen den ich wieder herrichten möchten. Also hab ich den Motor mit Zylinder...
rumblejunkie
hier
GSX R750
Also hab ich den Motor mit Zylinder, Zyl.kopf, Ventile etc und Deckel, Kolben, Kupplung, Nockenwelle mit allen Teilen, Schaltwelle usw. Was nicht dabei ist, ist die Lima, und die anderen Anbauteile wie Vergaser etc.
Das Einzige was dem fehlt ist das ein Zahnrad einen Zahn verloren hat. Und zwar dieses hier: ZAHNRAD
Wenn ich das wechsel sollte doch wieder alles funktionieren oder? Die Umliegenden Teile sind alle augenscheinlich in Ordnung. Kolben und alles andere bewegt sich einwandfrei.
Ach nochwas. Ich weiß NICHT genau welches Baujahr der Motor hat. Auf dem Motor steht R705-108***
Wie finde ich das raus?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Vergaser gabs bei der 750er nur bis ende 97. also muss das baujahr davor liegen. Läuft die Steuerkette in der Mitte? Wenn ja dann Bj vor 1996.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
750cc Family
Model Name Model Code Engine Code Displacement Model Year
Early GSX-R750
GSX-R750 GR71F R705 749cc 85
GSX-R750 GR71G R705 749cc 86-87
GSX-R750 GR75A R705 749cc 85-87
GSX-R750R GR71G R705 749cc 86
GSX-R750R GR75A R705 749cc 86
Des hat google dazu ausgespuckt! Also scheint wohl was ganz altes zu sein dein Motor
rumblejunkie
hier
GSX R750
Hallo. Danke für die Antwort!
Also ich denke es ist ein Motor von 86-88. Das wurde mir so gesagt! :)
Gibt es irgendwo eine "Anleitung" wie ich den Motor zusammenbau?? Ich weiß zum Beispiel gar nicht wie ich den Ventilekasten da oben drauf richtig zusammensetze. Also die beiden Wellen mit der Kette richtig drehe!?
Motor Überholen GSX R750 - Ähnliche Themen
  • Motorinstandsetzung GSXR 750 K6
    Motorinstandsetzung GSXR 750 K6: Servus, ich hab bald 50.000 km runter und wollte mal nachfragen, wann es Sinn macht den Motor zu überholen? Hab was den Motor angeht null...
  • Motorinstandsetzung GSXR 750 K6 - Ähnliche Themen
