motor zuheiss seat ibiza 6k
Diskutiere motor zuheiss seat ibiza 6k im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; nabend zusammen , ja ich weiß es wir sind kein auto forum aber bevor ich mich irgendwo anders anmelde stelle ich die frage hier . zum problem am...
Gast6303
zum problem am sam. miten auto unterwegs mein seat ibiza 6k bj. 97 1.4 maschine ich fuhr landstr. etwa 100 110 kmh als plötzlich sich ein komischer geruch breit machte :D nein vom auto her ich guckte zum tacho und als ich die temp. anzeige sah die schon im roten war :mad: sofort motor aus ausrollen lassen und angehalten . als ich da stand und die suppe wie in jeden schlechten roadmovie unter der haube hervor kochte , kochte ich auch vor wut .
gecheckt sind lüfter , sicherung ok lüfter läuft beim überbrücken .
thermostatschalter am kühler ob der durch schaltet und den lüfter zumlaufen bringt , tut er . weil der lüfter nicht beim gau lief .
kühlwasser verliert er nicht also keine undichte stellen, marder oder so !
system komplett zerlegt zum spühlen und mit schlau gespühlt , weil das wasser sehr rostig ist (war) .
ausgleichbehälter ausgekocht weil dreckswasser drin war .
thermostat ausgebaut , und in heiss wasser gelegt ob es öffnet tat es nicht , erst nach bearbeitung mit der zange des stieftes der in innere sitzt ging es im zweiten anlauf auf ! denke der übeltäter werde ich morgen neu besorgen .
öl und einfüllstutzen am motor weisen kein wasser auf (zylinderkopfschaden).
der obere wasserschlau vom flansch der seitlich am kopf sitz war heiss, der untere der auch zum kopf geht wo auch das thermostat drin sitz kalt .
beide schläuche gehen zum kühler , der kühler lässt beim spühlen auch wasser durch .
jetzt wollte ich von euch nur nochmal wissen ob ihr auch auf das defekte thermostat tipt .
danke für jede hilfe .
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Thermostat neu,und gut müsste es sein!
L0ck3
L0ck3
N-R-W / N-V
GSX-R 750 K6
wenn ich mich nicht irre ist das auch einer der motoren wo das schaufelrad der wapu abbricht und somit das wasser nicht mehr fördert
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Daskönnte auch sein,das die wapu ihr zeitliches gesegnet hat!
Gesendet von mir....;-)
MarcelGTI25
MarcelGTI25
Mendig
GSX-R 600 K7
die gibt es im Zubehör auch aus Metall .
le chevalier noir
le chevalier noir
Ulm
GSXR-1000 K7
Und ich hab mich schon gefreut, dass jemand in nen schrottigen Ibiza nen alten GSX-R Motor eingebaut hat :D
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Guck mal am Thermosthat da bricht der Steg ganz gern.
dadurch öffnet das Thermosthat nicht mehr
Wie weit guckte der Stift den aus den Thermosthat raus??
maxberlin
maxberlin
750 K7
Wapu = Zahnriemenwechsel = teuer :(
Ich hatte das bei meinem 6L letztes Jahr auch, allerdings war nur ein Schlauch des Kühlsystems scheiße verlegt worden, der sich dann mit der Zeit an der nachträglich installierten Standheizung aufgerubbelt hat, weshalb das Wasser ausgetreten ist.
Check also auch deine Schläuche.
Gast6303
oh ganz vergessen zuschreiben was der fehler ist. mit den steg ist fast richtig , aber der steg ist noch da , dafür ist am steg ein stk. weggebrochen was zum aufmachen des thermostats ist .das drückt jetzt quasi ins nichts darum kann das auch nicht aufmachen . ersatz habe ich bestellt , und zum krönenden abschluss ergoß sich das schön heisse wasser über meine hand , weil die aufnahme vom heizungs vorlauf defekt ist . da wo der schlauch drauf kommt und mit der schelle gehalten wird ist das teil gebrochen . ich setze mal die tage bilder vom flansch rein damit man sieht wie das gebrochen ist .
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
an den Flansch das meinte ich also da swo der Steg dagegen drückt deswegen die Frage wie weit der Stifft rausgeguckt hat
Gast6303
so auf den einen bild sieht man wo der anschluss abgebrochen ist . auf den anderen bild sieht man das der steg vorhanden ist aber man darf nicht durch das loch gucken dürfen , das sollte geschloßen sein ! in den steg ruht der pinn des thermostats der in der geschloßenen steg auf macht und dann das kühlwasser durch lässt .
die karre funktioniert wieder und den segen des prüfers hat der wagen auch bekommen :D im diesen sinne frohes hände verbrühen und viel flucherei :smilie_f:
motor zuheiss seat ibiza 6k - Ähnliche Themen
  • OT Stellung Motor springt nicht an
    OT Stellung Motor springt nicht an: Hallo Leute, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch! Vielleicht könnt ihr mir wieder auf die Spur helfen. Ich hab bei meiner k6 1000 das...
  • OT Stellung Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
