Motorklaggern 1000 K2
Diskutiere Motorklaggern 1000 K2 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Miteinander, Da ich mir vor kurzem Eine GSXR K2 zugelegt hab hab ich mich hier im Forum angemeldet und hab auch gleich eine Frage. Mein...
Jan2711
Stuttgart
GSXR K2
Hallo Miteinander,
Mein Motor hat ein leichtes klaggergeräusch in den unteren drehzahlen ich vermute das es eventuell der Kettenspanner sein könnte wollte aber mal nachfragen ob es irgendein bekanntes Problem bei der K2 gibt von wo das Klappern kommen könnte. Oder ob es vielleicht schlichtweg normal ist?
Motor hat jetzt 30000 Km runter.
Jan2711
Blex_24
Blex_24
Nürnberg
Gsx-R 600 K8
ich würd jetz spontan auf Ventilspiel tippen.
is des mopped scheckheftgepflegt?
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
wenn es minimal ist würde ich tippen dass es normal ist, da die dinger ja nicht für niedrige drehzahlen gebaut sind und da gern mal etwas unruhig laufen
Jan2711
Stuttgart
GSXR K2
Also es stimmt die Ventile sind noch nicht eingestellt worden,
Scheckheft ist sie nicht aber es wurde regelmäßig Bremsflüssigkeit, öl+ ölfilter, luftfilter und kerzen getauscht.
also das geräusch ist ab ca. 4500 umdrehungen weg.
Ventilspiel könnte natürlich auch sein, hatte das schonmal jemand also ein klaggern das vom Ventilspiel kommt?
SRAD88
SRAD88
Grevenmacher (L)
GSX-R 600 SRAD
Ventile muss man ja im Normalfall bei 24000km einstellen (bei quasi alle Moppeds)...
Wenn Deine schon 30000km runter hat, dann war das schon vor einiger Zeit fällig...wenns also noch net durchgeführt wurde, ab in die Werkstatt damit ;) (ausser Du kannst das selber machen?)
Gruss - Daniel
Jan2711
Stuttgart
GSXR K2
Also ich werde mal das Ventilspiel checken, hab mich jetzt noch nicht so mit der Gsxr auseinandergesetzt aber prinzipell mach ich das selber.
Man stellt denk ich doch ganz normal mit verschieden großen eintellblättchen das ventispiel ein, wobei da auch immer das Problem liegt da man ja die Blättchen in den verschiedenen stärken da haben muss. Werd mal sehen wo ich die herbekomme, vielleicht jemand nen tip?
Jan2711
Heizzer
Heizzer
Speyer
Also Fühlerleren bekommst in jedem Bau oder Werkzeugmarkt falls du das meinst :D
Jan2711
Stuttgart
GSXR K2
Ich meine nicht die Fühlerlehren, die hab ich. Ich meine die Einstellplättchen auch Shims genannt. Mit der Fühlerlehre kann ich ja nur das Spiel messen aber nicht einstellen.
Motorklaggern 1000 K2 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Kilo 1000 K5 K6 Umbau hydraulische Kupplung - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
