DerHase
Moin!
wir ham folgendes Problem bei ner Kilo K3!
Und zwar folgendes, bei ca 4000 bis x Umdrehungen klopft das Teil, hört sich echt nicht gut an! Der Ton is schwer zu beschreiben! Das ganze ist Drehzahlabhängig von der Klopfgeschwindigkeit her. Es kommt aus dem Bereich Kopf rechts (beim Kettenspanner) und links bei der Lima!
Das ganze tritt auf mit und ohne Last! Ham heut mal den Motor und Kopf runter bzw ausgebaut.
An den NW ist nichts zu sehen, die Tassenstößel sowie der Kopf samt Ventile macht auch keinen schlechten Eindruck!
Beim zerlegen ist aufgefallen das die Schraube der Schiene vom Kettenspanner nicht richtig fest war (auf der Spannerseite). die Schraube war zwar ganz drin, konnte aber mit der Hand aufgemacht werden! Bei der Schiene ist es aber so das die Schraube ja der Drehpunkt ist, der Spanner drück ja oben dagegen! Dadurch schließe ich das eigentlich als Klopfen aus, sicher bin ich mir allerdings nicht! Frage ist jetzt eben weiter zerlegen oder neue Kopfdichtung und Probelauf!?
Hatte jemand schon mal so ein Problem!
Ach ja, Leistung war vorhanden, dh sie hing gut am Gas, allerdings ein etwas unruhiger Lauf im Stand!
