Deathman
Hallo, ich hab folgendes Problem!
Hab heute das erste mal meine SRAD 750, Baujahr 99, wieder ausgeführt. Es war die erste Fahrt nach der 24.000 Inspektion mit Ventile einstellen und alles was dazu gehört.
Jetzt sind folgende Probleme aufgetreten!
Die Maschine ruckelt in jedem Gang in einem Drehzahlband von 4500 - 5500 Umdrehungen bei langsamen Gas geben (fühlt sich an als würde sie sich verschlucken oder sogar fehlzünden??) Sobald sie dieses Drehzahlband überwunden hat fährt sie sich wieder ganz normal!
Die Probleme beginnen dann erst wieder ab ca. 10500 Umdrehungen! Bei voll aufgedrehtem Gashahn dreht die SRAD nur noch max. 11700 Umdrehungen und hat extreme Leistungseinbußen!!! Das geht dann alle Gänge weiter so!
Im vierten Gang dreht sie sogar nur noch 10900 maximale Drehzahlen.
Weiter habe ich es nicht ausgereizt. Habe dann die Fahrt abgebrochen weil ich nichts kaputt machen wollte!
Was denkt ihr, was könnte es sein? Und glaubt ihr auch dass es mit der Inspektion zusammenhängt?
Gruß Deathman
Gruß Deathman
