Nach abstimmen bei 3/4 Gas mehr Leistung als bei Vollgas
Diskutiere Nach abstimmen bei 3/4 Gas mehr Leistung als bei Vollgas im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Servus, Ich habe meine k7 750 abstimmen lassen.. Mehr oder weniger wie sich jetzt zeigt. Verbaut sind bmc Filter pc3 quickshifter, Auspuff...
MelvinK8
Duisburg
K8 600
Servus,
Verbaut sind bmc Filter pc3 quickshifter, Auspuff Serie.
Pin gezogen für die Auspuffklappe, lambdasonde.
Jetzt kommt die Frage bestimmt wofür abstimmen?..
Aber der Unterschied von der gasannahme war schon gewaltig.
Nur ist mir jetzt aufgefallen das wenn ich auf der Autobahn bei 5000-6000u/min Vollgas gebe und dann das Gas etwas schließe, dass ich dann mehr Leistung an der Kette habe..
Hab mich richtig erschrocken wo ich die Autobahn ausfahrt raus wollte und vor der Kurve langsam vom Gas ging... Was ist passiert.. 3—4 mm weniger Gas und sie schob mehr an..
Ab 8000—9000u/min. Macht es dann keinen Unterschied zu Vollgas und Gas 3-4 mm geschlossen..
Hat jemand so eine Erfahrung schonmal gemacht?
MfG
Mobil erstellt.
_Chris_
_Chris_
GSX-R
Evtl. mal den Tuner kontaktieren!
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Klingt gefährlich ! Würde gleich mal dort anrufen und fragen was der Quatsch soll
Nach abstimmen bei 3/4 Gas mehr Leistung als bei Vollgas - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 mit BMC Luftfilter und G&G Slip On abstimmen nötig?
    GSXR 600 K6 mit BMC Luftfilter und G&G Slip On abstimmen nötig?: Go Leute, ist es nötig die Einspritzmenge anzupassen wenn ein BMC Luftfilter und ein G&G Slip on ohne Kat und mit Racing Killer verbaut wird...
  • Fahrwerk Abstimmung / Erfahrung 750er K5
    Fahrwerk Abstimmung / Erfahrung 750er K5: Mojen ihr gixxer verrückten. Da ich wie in einem anderen Thema beschrieben nun meine Gabel ausbaue um die Simmerringe zu tauschen, habe ich mir...
  • Bitte abstimmen!!! Wäre total super....
    Bitte abstimmen!!! Wäre total super....: Hallo zusammen, die kleine Schwester von nem guten Kumpel möchte die nächste AMAZON Amazone werden. Bitte votet für "Mirja" ist quasi die Erste...
  • Gsxr 1000 K4 abstimmen lassen?!
    Gsxr 1000 K4 abstimmen lassen?!: Hallo liebe Freunde, was haltet Ihr von einer neuen Abstimmung an einer Klio K4? Verbaut ist nen MIVV GP, mehr noch nicht....... Jetzt liest man...
  • Was genau umfasst eine neue "Abstimmung" nach diversen Veränderungen?
    Was genau umfasst eine neue "Abstimmung" nach diversen Veränderungen?: Hey Leute, ich habe ne 1000er K7 und habe BOS Slip on, K&N Luftfilter und will jetzt noch den KAT leer räumen und evtl. die Auspuffklappe...
  • Was genau umfasst eine neue "Abstimmung" nach diversen Veränderungen? - Ähnliche Themen
