Ölfilterwechsel 1000 K7
Diskutiere Ölfilterwechsel 1000 K7 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi Freaks, wie macht Ihr den Ölwechsel mit Ölfilter? Baut Ihr jedesmal die untere Verkleidung für den Filterwechsel ab (so stehts im Handbuch)...
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Hi Freaks,
wie macht Ihr den Ölwechsel mit Ölfilter? Baut Ihr jedesmal die untere Verkleidung für den Filterwechsel ab (so stehts im Handbuch), oder fummelt Ihr zwischen der Verkleidung den Ölfilter raus und wischt das runtergetropfte Öl mit einem Lappen weg. Denn selbst mit Abbau der unteren Verkleidung ist ja der Krümmer genau unterm Ölfilter. da muss also eh ein Lappen drauf. Daher dachte ich, diesmal Verkleidung dranlassen, Lappen auf den Krümmer, Öl ablassen, dann Filter ab und was dennoch auf den Krümemr laufen sollte, wegwischen. Müsste den Abbau der Verkleidung sparen:), oder :confused:
Was meint Ihr?
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
Ich gehe von der rechten seite ran durch die Verkleidung. Lappen drunter alles so 15 min laufen lassen Ölfilter rein und alles mit Bremsenreiniger sauber machen fertig.
Bimo
Bimo
soest
Relentless GSXR 1000
ich bau die rechte verkleidung ab,geht ja schnell und ist nicht so fummelig.
Ansonsten genauso, Ölablassschraube raus, Ölfilter runter,warten. Neuen Ölfilter drauf,ablassschraube rein,Öleinfüllen. Saubermachen. Verkleidung wieder drauf,fertig.
Mammut
Mammut
Remstal
Bella
Wie Black Racer schreibt, mit Bremsenreiniger das Öl abspülen. Geht auch von links:)
Ölfilterwechsel 1000 K7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Beim Ölfilterwechsel abgebrochen 😓 GSXR 750 k7
    Beim Ölfilterwechsel abgebrochen 😓 GSXR 750 k7: Hallo Leute!!! mir ist dummerweise heute beim Ölfilterwechsel folgender Stecker, Fühler oder was auch immer es ist, abgebrochen... Kann mir einer...
  • Beim Ölfilterwechsel abgebrochen 😓 GSXR 750 k7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
