Ölwechsel Silberschleier im Öl - Normal?!
Diskutiere Ölwechsel Silberschleier im Öl - Normal?! im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, habe heute einen Ölwechsel gemacht und mir ist dabei im braunen Öl ein Silberschleier aufgefallen. Aufjedenfall hat es geglitzert in der...
Diablo
Diablo
Hamburg
Yamaha R6
habe heute einen Ölwechsel gemacht und mir ist dabei im braunen Öl ein Silberschleier aufgefallen. Aufjedenfall hat es geglitzert in der Sonne.
Ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen? :eek: Weil bei den letzten Ölwechseln mir das nicht aufgefallen ist, allerdings war ich da auch nicht in der Sonne.
Karre hat jetzt 35800km runter.
T
themenstarter
Ja ist normal, das habe ich auch gerade gelernt.
Zitat: aber auf die Anfangsfrage zurück zu kommen:
es gibt Öle die sich etwas in der Farbe verändern wenn Kondenswasser mit dazu kommt. Wenn der Motor ein paar mal ohne Belastung gelaufen ist bildet sich Kondenswasser was beim ersten fahren unter normalen Bedingungen wieder verdunstet.
Mein Tip: fahre mal damit u. kontrolliere das noch mal. Nicht mehr nicht weniger würd ich machen.
und Zitat: Das alte öl hat während der Saison alles mögliche aufgenommen und gebunden
( Wasser Benzin Säuren Partikel ) das setzt sich bei langer Standzeit ab
Und zwar möglicherweise da wo man es nicht haben will
Ölwechsel Silberschleier im Öl - Normal?! - Ähnliche Themen
  • Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1
    Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1: Hab Öl- u. Filter bei ner GSX-R 600 L1 gewechselt . Dann 2.5 Liter neues Öl drauf. Im Anschluss ca. 10 Km gefahren und abgestellt. Im Schauglas...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5
    Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5: Moin, demnächst steht bei mir ein Ölwechsel auf dem Plan, Bremsflüssigkeit ist schon durch. Teile sind schon bestellt und unterwegs, ich habe...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5 - Ähnliche Themen
