Plötzlich ausgegangen...
Diskutiere Plötzlich ausgegangen... im Probleme Forum im Bereich Technik; hab jetzt seit 2Jahren Xenon drin und nie Probleme gehabt... das war es aber auch schon an Elektrikbastelei... will jemand zufällig nen k6/7...
Dekay3291
Dekay3291
Mainhausen
GSX-R 600 K7
will jemand zufällig nen k6/7 Kabelbaum loswerden? :D
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
das hat sicher nix mit den Kabelbaum zutun wenn es dein Regler immer durchschießt dann denke ich hast du ein Problem mit der Lima
das die dir immer dein Regler zerschießt und dann die Sicherung
Miss einfach mal wieviel Strom die Lima bringt einfach den Stecker am Regler abziehen und dann messe
danach den Widerstand der Lima messen
denke das es daran liegt
Dekay3291
Dekay3291
Mainhausen
GSX-R 600 K7
also nen kurzen scheint die dame nicht zu haben
wie sollte denn der widerstand ca. sein?
bin leider noch nich dazu gekommen den ganzen krempel runter zu bauen aber ich geh jetzt auch mal von der LIMA aus ... ich hab bei stillstand 11,56V und bei 6k umdrehungen gerade mal 12,2.
vielen dank schonmal
Plötzlich ausgegangen... - Ähnliche Themen
  • Alle Sättel plötzlich undicht
    Alle Sättel plötzlich undicht: Hallo zusammen, Habe die Tage die Bremsflüssigkeit gewechselt, nach'm Entlüften bin ich ein kleines Ründchen Probe gefahren. Maschine abgestellt...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5
    Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ich hab da mal ein Anliegen, also nehmt euch Popcorn und Bier, es gibt was zu lesen. Also Motorrad: GSXR...
  • Plötzlicher Beschleunigungsstopp vor rotem Bereich
    Plötzlicher Beschleunigungsstopp vor rotem Bereich: Hi Leute, ich habe während der Fahrt ohne weitere Vorwarnung eine Art Unterbrechung in der Beschleunigung. Es äußert sich so, dass ich bis 14000...
  • Tachometer & kilometerzähler plötzlich ausgefallen
    Tachometer & kilometerzähler plötzlich ausgefallen: Hallo, Ich wollte neulich mit meiner Gsxr 750 k7 von der Tankstelle losfahren, habe den Schlüssel umgedreht aber nichts ist passiert.. Ich dachte...
  • Plötzlich ganz viele Fehlercodes !
    Plötzlich ganz viele Fehlercodes !: Vor 2 Tagen ist mir bei der Fahrt alle Lichter , Blinker usw. ausgegangen. Hab den sitzt abmontiert und dann im Sicherungskasten nach geschaut...
  • Plötzlich ganz viele Fehlercodes ! - Ähnliche Themen
