Problem schwitzender Kupplungsdeckel GSXR 750 K6
Diskutiere Problem schwitzender Kupplungsdeckel GSXR 750 K6 im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin, habe das Problem das am Kupplungsdeckel dezent Öl austritt. Dichtung wurde schon 2 mal getauscht. Hält dann immer so 2-4 Tage und dann...
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Moin,
habe das Problem das am Kupplungsdeckel dezent Öl austritt. Dichtung wurde schon 2 mal getauscht. Hält dann immer so 2-4 Tage und dann beginnt es wieder. Motorrad wird nur auf der Renne bewegt. Öl ist Motul 15W-50. Auch 10W40 war schon drin. Gleicher Effekt. Eine Beschädigung am Deckel ist nicht zu erkennen. Händler sagt, dass das bei der K6 öfters wäre. Jemand ähnliches Phänomen? bzw ne Idee wie man das gelöst bekommt? Es nervt mich einfach. Vielleicht statt der Dichtung irgendein Dichtmittel??
Freue mich über hilfreiche Tipps
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Hast du zuvor einen Deckelschoner montiert bzw. den Kupplungsdeckel überhaupt demontiert ? Kannst du eine einzelne Stelle als Austrittspunkt ausmachen ?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Vielleicht ist der Deckel verzogen und die Dichtung arbeitet daher nicht korrekt.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Das wäre auch meine erste Vermutung. Ich würde statt der Papierdichtung mal Dirko HT benutzen und gucken, ob es damit dann besser wird. Alternativ Papierdichtung + Dirko HT auf beide Seiten der Dichtung, so habe ich meine SRAD nun komplett dicht bekommen.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Wenn der Deckel mal ab war dann gibt es an 2 Stellen eine Dichtmasse aufzutragen. Genau da wo obere und untere Blockhälfte aufeinander stehen und zusätzlich ist an einer Schraube des Deckels eine neue Dichtscheibe zu verbauen da die Bohrung durchgängig ist.
Soviel noch zum Sollzustand.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Alles klar. Werde das mal checken
Problem schwitzender Kupplungsdeckel GSXR 750 K6 - Ähnliche Themen
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren
    V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren: Hallo, ich hab da ein Problem und weiß nicht was es sein könnte! bin dabei für einen Kollegen eine gsx-r mit einem V712 Motor zusammen zu bauen...
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren - Ähnliche Themen
