Ritzel für Kilo K9?
Diskutiere Ritzel für Kilo K9? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Leuts. Ich möchte auf meine K9 vorne einen Zahn weniger machen... :81: Wieviel Zähn hat den die K9 standart? und auf was muss ich beim...
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
Hallo Leuts.
und auf was muss ich beim Ritzelkauf achten?
mfg Flo
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Am besten schaust du dir das hier mal an http://gearingcommander.com/
Da siehste was Standard ist und wie sich Übersetzungsänderungen jeglicher Art auswirken.
Was genau du beachten muss weiß ich auch nicht so genau.
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
Danke, aber da steig ich nicht durch...
Ich will auch nur wissen, wie viel Zähne das Originale Ritzel hat und auf was ich beim Ritzel kauf achten soll/muss!
Hier findest du diie Orginalübersetzung.
Datenbank-GSX-R-1000
Und welches Ritzel etc. fragst am besten mal bei unseren Forenhändlern an.
Die können dir weiterhelfen und da psst dann alles.
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
Danke!
Also brauch ich ein 16er Ritzel!
Auf was muss ich achten?
Auf die Teilung z.B.
Glaube die K9 müsste auch ne 530 Serie haben.
Vllt. kann das noch emand bestätigen, da ich mir net 100% sicher bin.
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
kann da keiner was dazu sagen...? :weint:
vom tropfenden kessel
Cham
KTM RC8
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
wow genau solche Antworten erwartet man in nen "Fach-Forum" :falsches:
Was willst den noch genau wissen?
Zur Not schau mal in dein Fahrerhandbuch, da steht bei den Techn. Daten was für eine Kette du hast.
Zum Beispiel DID 530.
Dann weisst das du eine 530 Teilung hast, und ein 16er Ritzel brauchst.
Goldfischentsafter
Bevor du hier über das "Fach Forum" meckerst hättest du auch gleich mal Google anschmeissen können und es selber rausfinden können!
Du brauchst ein 16er Ritzel mit ner 530er Teilung. Und bei den Herstellern hast du freie Wahl. Greif auf bewährte Sachen wie DID oder ähnliches.
Und wie schon erwähnt, schreib einfach die Forenhändler an. Die werden dir zu verschiedenen Ritzeln Angebote machen und dich sicherlich auch bei der Wahl beraten.
Goldfisch.
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
Gut wenn ich sicher eine 530er Teilung brauche ist ja alles gut!
ich habe in Google von 520 - 530 gelesen (also 520, 525 und 530)
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
Danke!
Damit lässt sich doch was anfangen... :up:
Ritzel für Kilo K9?
Ritzel für Kilo K9? - Ähnliche Themen
  • Kette inkl. Ritzel für GSXR 750 K8
    Kette inkl. Ritzel für GSXR 750 K8: Hallo zusammen, finde gerade nichts passendes in den Threads, aber benötige für meine GSXR 750 K8 eine neue Kette inkl. Ritzel. Welche Marke...
  • welches ritzel vorn für 750 k1 ?
    welches ritzel vorn für 750 k1 ?: hallo leute! ich fahr eine 750 k1 und will mir vorn ein kleineres ritze einbauen. org. ist 17z verbaut wenn ich mich nicht irre...?! welches...
  • Suche Mittlere (lange) Ansaugtrichter und Ritzel 16Z für GSX-R 1000 K5/6
    Suche Mittlere (lange) Ansaugtrichter und Ritzel 16Z für GSX-R 1000 K5/6: Hallo Leute ich suche für meine GSX-R 1000 K6 die beiden mittleren Ansaugtrichter (Originale - innere länger, als die äußeren). :) lomax...
  • Frage nach NM für Ritzel bei 3/4 W-Gixxer
    Frage nach NM für Ritzel bei 3/4 W-Gixxer: Hi , hat jemand hier ne Ahnung davon wie fest ich die Mutter auf meinem Ritzel ziehen muss. Ich hab jetzt 115NM gemacht war bei meiner vorherigen...
  • Max Ritzel für SRad Bj 2000
    Max Ritzel für SRad Bj 2000: Hallo Zusammen, brauch mal ne Info. Um die Beschleunigung doch noch nen bisl zu verbessern würde ich gern ein anderes Ritzel benutzen. Wie ist...
  • Max Ritzel für SRad Bj 2000 - Ähnliche Themen
