Krem Weiß
http://www.tanksiegel.de/
Aber ich würde von einer Versiegelung eher abraten. Es kann an schwierigen Stellen vorkommen, dass es nicht richtig anhaftet. Dann lösen sich irgendwann kleine Stückchen und verstopfen Vergaser oder die Einspritzung. Wenn das passiert, kannst du den Tank so oft spülen, wie du willst - es wird sich immer wieder was lösen.
Mit Zitronensäure reinigen reicht völlig aus. Das rostet dann nicht mehr, solange Benzin drin ist. Ich würde aber bei dem oben erwähnten verrosteten Tank raten, den in eine Wanne zu legen. Wenn sich unter dem Lack eine Durchrostung versteckt, frisst die Säure den Rost gnadenlos weg und die Brühe verteilt sich über den ganzen Fußboden. Hatte ich schon, war ne Scheißarbeit, das aufzuwischen.
Rene
