Technische Daten Suzuki GSX-R 600
Technische Daten Motor 2001
Bauart: 4-Zylinder Viertakt-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC
Bohrung & Hub: 67,0 x 42,5
Leistung: 85,0 kW (116 PS) @ 13.000 U/min
Drehmoment: 68,0 Nm @ 10.800 U/min
Topspeed: 260 km/h
Hubraum: 599 cm³
Verdichtung: 12,2:1
Ventile / Zylinder: 4
Abgasreinigung: Nein
Abgasreinigungssystem:
Schadstoffklasse: keine
Gemischbildung: Elektronische Benzineinspritzung mit Ø 38 mm Drosselklappen
Kupplung: Mehrscheiben Ölbadkupplung, mechanisch betätigt
Kraftübertragung: Kette
Getriebe: 6-Gang
Anlasser: E-Starter
Technische Daten Fahrwerk 2001
Rahmen Bauart: Brückenrahmen aus Aluminium
Lenkkopfwinkel: 66,00 Grad
Nachlauf: 96 mm
Radstand: 1400 mm
Sitzhöhe: 830 mm
Stoßdämpfer vorne: Telegabel Ø 45 mm, komplett einstellbar
Federweg vorne: 125 mm
Stoßdämpfer hinten: Zentralfederbein, komplett einstellbar
Federweg hinten: 130 mm
Bereifung vorne: 3.50 x 17" , 120/70 ZR 17
Bereifung hinten: 5.50 x 17" , 180/55 ZR 17
Bremse vorne: 320 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Bremssätteln
Bremse hinten: 220 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel
Typennummer:
Gewicht, Tankvolumen, Farben, Preis 2001 (¹
Trockengewicht: 163,0 kg
Leergewicht: 192,0 kg fahrfertig
Max. Zuladung: 188,0 kg
Zul. Gesamtgewicht: 380,0 kg
Tankinhalt: 18,0 Liter
Davon Reserve: 4,0 Liter
Farbvarianten: Blau/weiss , Gelb/schwarz, Blau
Listenpreis (UVP): 9.563,00 Euro (²
