Schraube übrig!
Diskutiere Schraube übrig! im Probleme Forum im Bereich Technik; so siehts aus weniger ist ja mehr ;-)
trip
trip
Irgendwo
GSX-R 1000 K6
saet
saet
In der Nähe von Zürich
GSX-R 750 k7
Wen ich mich nicht irre sind das die zwei Schrauben von der Lampenmaske, die von unten her die Innenverkleidung hält!
Direkt unter der Lampe von unten nach oben geschraubt.
j_k1987
j_k1987
Lüdenscheid
Gsx-r 750 K7
So sieht es aus! Die halten die innere Verkleidund am Vorderrad! Beim mir sind die Schrauben nur schwarz ;)
trip
trip
Irgendwo
GSX-R 1000 K6
wie schauts aus , wo fehlt sie den jetzt ;-)
Schraube übrig!
Schraube übrig! - Ähnliche Themen
  • Schraube zuviel ?!
    Schraube zuviel ?!: Hi. habe eben die Stummel an der K7 gewechselt. Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen. ca m2x12 Torx Hat...
  • Kupplungskorb schrauben
    Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
  • Schrauben rechter Motordeckel
    Schrauben rechter Motordeckel: Liebe Gemeinde, ich konnte leider in der Suchfunktion nichts finden. kann mir jemand sagen, ob die Schrauben für den rechten Motordeckel bei...
  • Bremsen entlüften mit der Blasenspritze - einfacher gehts nimmer - Schrauber Tipp
    Bremsen entlüften mit der Blasenspritze - einfacher gehts nimmer - Schrauber Tipp: Für alle die Probleme oder den Nervenkasper mit dem Bremsen entlüften haben, ein Mittel gegen das nervige Gepumpe. Schaut mal bei Amazon, nach...
  • Bremsen entlüften mit der Blasenspritze - einfacher gehts nimmer - Schrauber Tipp - Ähnliche Themen
