Spannungsregler wechseln?
Diskutiere Spannungsregler wechseln? im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Wenn ich den kühler also los schrauben würde und etwas nach vorne schiebe käme ich also auch ran? Muss man das Kabel einfach raus ziehen oder noch...
D
Druii
Luxemburg
GSX-R 750 L1+ 600 K6
inbus und kreuz gibts dann gibts auch einzelne schellen wie ich sie vorher hatte oder die schelle die zusammen sind dann ist es eine schraube und 2 schellen lösen sich gleichzeitig . man käme aber mitfummel auch so dran wenn man es nicht umbauen will selber schon gemacht an ner k6 weils schnell sollte .
und mit den kack gleichrichtern drück ich euch die daumen .
Muss man das Kabel einfach raus ziehen oder noch am stecker drücken dass der los geht?
Daumen drücken kann nicht schaden :D
Gast6303
ich bzw. wir haben es so gemacht aber der stecker die stecker sind gesichert meine drücken aber ist schon länger her . fummel aber ging
D
Druii
Luxemburg
"Das heisst wenn ich den kühler noch los schrauben würde und etwas nach vorne schiebe ginge es noch etwas einfacher oder?
Muss das kabel denn nur nach unten raus gezogen werden oder muss man am stecker noch etwas drücken?
Daumendrücken kann man nicht schaden :P"
Ups mein internet spinnt 2 mal gepostet^^
OK danke für den tipp :-)
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Mach es lieber so wie ich es beschrieben habe ;)
Aber musst du wissen.
Würde den an deiner Stelle auch nicht wieder da einbauen wo der verbaut war
Sonst hast du bald eventuell wieder ein platten Regler.
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
Habe meine jetzt auch unter das Heck verbaut. echt ganz easy kabel verlängern und eine Halterung bauen .Der Regler wird nur lauwarm also sollte es keine Hitzeprobleme mehr geben!!
D
Druii
Luxemburg
So heute ist der neue regler angekommen und hab sofort los gelegt :-)
Hat dann doch etwas länger gedauert da bei mir die Airbox mit 4 3mm imbus schrauben befästigt. Natürlich war mein Imbus zu kurz und kam nicht ran! 2 Läden später hab ich dann einen längeren gefunden und dann ging es auch einfach ab und konnte die kabel gleich sehen.
Vielen dank nochmal für die Hilfe hat mir alles sehr erleichtert!
Wünche allen eine sichere Saison!
Spannungsregler wechseln? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an
    GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine GSXR 600 K6 gekauft. Doch ich hatte jetzt schon mehrmals das gleiche Problem: Und zwar kommt das...
  • GSXR 750 K7 Lima bringt 105 Volt bei 5000 U/min, zu hoch?
    GSXR 750 K7 Lima bringt 105 Volt bei 5000 U/min, zu hoch?: Hallo liebe Community, ich habe zu meiner spezifischen Frage leider keine Antwort finden können, weswegen ich gerne einen eigenen Beitrag...
  • Mosfet Spannungsregler / Lima
    Mosfet Spannungsregler / Lima: Guten Tag, Hatte vor kurzem das Problem, dass der Drehzahlmesser einfach ausgefallen ist und der Tacho hängen geblieben ist. Danach ging auch...
  • Spannungsregler GSX-R 750 K7
    Spannungsregler GSX-R 750 K7: Moin, ich denke es ist allgemein bekannt das der Spannungsregler bei der GSX-R 750 K7 an der Gabelbrücke dran ist. Jetzt ist es so, das sich...
  • Spannungsregler GSX-R 750 K7 - Ähnliche Themen
