srad 750 gasschieber (plastik) verschmort
Diskutiere srad 750 gasschieber (plastik) verschmort im Probleme Forum im Bereich Technik; Zum Steuerzeiten überprüfen müssen Kurbelwelle und Nockenwellen auf speziellen Markierungen stehen. Ein Werkstatthandbuch wäre dafür hilfreich...
GSX-R1000/750/125
Zum Steuerzeiten überprüfen müssen Kurbelwelle und Nockenwellen auf speziellen Markierungen stehen. Ein Werkstatthandbuch wäre dafür hilfreich. Von der SRAD habe ich leider keins, sonst würde ich es Dir rauskopieren. Hier gibts aber einige SRAD Piloten, vielleicht können die einspringen.
H
honx
66111 saarbrücken
Gsxr750SRAD 97Vergas
also da ich weder kurbelwelle noch nockenwelle jemals draussen hatte,geschweigedenn da dran rum gefummelt habe, kann sich da ja eigentlich nichts verstellt haben ? zumal die srad die letzten 4 jahre ohne probleme lief und der vorbesitzer die immer zum suzi händler gebracht hat für inspektionen und co. und die steuerkette war als ich letzten winter draufgeschaut habe auch noch ordentlich gespannt, also kann da ja auch kein zahn übersprungen wurden sein. ich hatte angenommen dass man da die steuerzeiten zündzeiten irgendwie anders einstellen kann. wieder was dazu gelernt ;)
GSX-R1000/750/125
Im Grunde geb ich dir recht, allerdings weiß ich nicht seit wann die Vergaserschieber von der Einlaßseite angebraten werden, das kann ja auch schon vor Deiner Zeit angefangen haben. Eine Steuerkette kann sich zum Beispiel längen, dadurch können sich auch die Seuerzeiten etwas verändern.
Was eine Steuerkette stresst ist z.b.:
- Das Starten des Motors, weil hier die Kette von jetzt auf gleich von null auf vierstellige Drehzahlen gepumpt wird.
- Oder das abrupte hochjagen eines laufenden Motors ohne Last.
Durch die unterschiedliche Trägheit der Massen bei der Kraftübertragung (Kurbelwelle-Steuerkette-Nockenwelle) kommt es hierbei zu erhöhtem Verschleiß und auch zu vermehrtem Kettenlängen.
Das bedeutet in der Praxis:
Wer viel Kurzstrecke fährt mit vielen Motorstarts, oder z.b. an der Ampel gerne den Motor unsinnig ohne Last hochjagt - warum auch immer - der verkürzt dadurch den Lifecycle der Steuerkette sowie der Ritzel von Nockenwellen und Kurbelwelle usw.
Wer dies vermeidet, braucht sich um die Steuerkette in der Regel wenig Gedanken zu machen.
Übrigends der Steuerkettenspanner macht ein tickendes Geräusch, wenn er nicht richtig spannt.
srad 750 gasschieber (plastik) verschmort - Ähnliche Themen
  • Suche GSX-R 750 Gr7DB offene Gaschieber gesucht
    Suche GSX-R 750 Gr7DB offene Gaschieber gesucht: Suche für mein Motorrad die offenen Gasschieber. Falls jemand weiss wo man sie bekommt wäre das natürlich auch super Gruss
  • Gasschieber GSX-R 750 SRAD BJ 1996
    Gasschieber GSX-R 750 SRAD BJ 1996: Hi Leute, hab von nem Kumpel ne Vergaserbatterie bekommen. Hintergrund: Die SRAD von Vaddern ist laut Papieren mit 98PS eingetragen (soll ja...
  • Gasschieber GSX-R 750 SRAD BJ 1996 - Ähnliche Themen
