SRAD 750- Öl und Kühlflüssikeit wechseln
Diskutiere SRAD 750- Öl und Kühlflüssikeit wechseln im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen!!! :141: Möchte bei meiner SRAD Öl und Kühlflüssigkeit wechseln. Leider habe ich zwei linke Hände.. ;) Könnt ihr mir vielleicht...
moby
Rheinberg
Suzuki GSX-R 750 (GR7DB)
Könnt ihr mir vielleicht sagen,was es kosten würde,wenn man es in der Werkstatt machen lässt?!?
Vielleicht kennt ihr ja günstige Werkstätten im Raum Duisburg.
Ich persönlich kenne nur vom hören her den Motorrad Maier in Duisburg.Soll wohl gut und günstig sein!
Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit dem???
Gruss
Ex-User
wie siehts mit bremsflüssigkeit aus??würde sagen öl,kühlwasser,bremsflüssigket.so ca 200eur teurer sollte das net sein!!
moby
Rheinberg
Bremsflüssigkeit wurde erst letztes Jahr gemacht.
Wechsel ich nur alle zwei Jahre..
moby
Rheinberg
Keiner eine Idee???
7
750er-Flo
58093 Hagen
GSX-R 750 SRAD
Hi,
also das Öl solltest du doch eigentlich einfach selbt wechseln können. Ablassschraube raus, Öl raus, Schraube wieder rein und neuen Filter+Öl. Sollte in 45 Min alleine erledigt sein ;-) Kühlflüssigkeit weiß ich leider nicht, habe ich noch nicht gemacht, aber kann eigentlich auch nicht allzu schwer sein, sofern man richtig entlüftet...
Viele Grüße,
Flo
SRAD 750- Öl und Kühlflüssikeit wechseln - Ähnliche Themen
  • SRAD 750 ohne Öl laufen lassen?...
    SRAD 750 ohne Öl laufen lassen?...: Hey Leute * Mir ist gestern sowas bescheuertes passiert. Habe eine neue Kupplung verbaut und nicht darauf geachter das das Kupplungszahnrad...
  • GSXR srad 750 öl lampe leuchtet
    GSXR srad 750 öl lampe leuchtet: Hallo, überlege mir für schmales Geld eine gsxr srad 750 bj 97 zu kaufen, bei der laut besitzer seit kurzem die öl lampe leuchtet. Was sind die...
  • SRAD 750 Mineral-Öl ?
    SRAD 750 Mineral-Öl ?: Hallo, habe jetzt mit 2 Mechanikern bei Suzuki gesprochen und die meinten das die SRAD mit Mineral-Öl 20W-50 ruhiger laufen und weniger Öl...
  • SRAD 750 Mineral-Öl ? - Ähnliche Themen
