Diskutiere SRAD Beleuchtung "zitterig" im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Spulen sind bei dir ja eh im Stecker integriert, könnte dir leihweise dazu welche schicken....so ich sie auf Anhieb finde...
FzG Dreas
Hey Dreas, das wäre natürlich megageil! Du hast nicht zufällig noch Zündkerzen die 100% funktionieren zum Testen? Wäre geil wenn du mir das leihweise rüberschickst.
müsste er die Kerzen nicht auch im ausgebauten zustand prüfen können?
Also jeweils eine rausnehmen und am Stecker dran lassen. Gegen Masse und Motor an...
Ich weiß dann laäuft sie nur auf 3 Töppen aber wenn ne Kerze oder ne Spule einen weg hat müsste er das doch sehen oder?
Damit kann ich aber nur testen ob die Kerze überhaupt einen Funken gibt, mehr nicht. Funkenweite sind entscheidend, kann ich aber auf die Schnelle so nicht messen. Wenn nur 3 Töppe laufen würden, dann würde man das hören und fühlen. Leistungsverlust hätte ich sie auch ohne Ende, meine zieht ja sehr gut und fährt auch ihre 300kmh laut Tacho.
Habe mal wieder nachgemessen, schlau werde ich daraus nicht! Übrigens habe ich das Gefühl das so ab 6000-7000 Umdrehungen beim Fahren das Flimmern aufhört. Das Flackern bekomme ich nicht auf Video, weder mit dem Handy noch mit der GoPro:
Bei laufendem Motor und 5000 Umdrehungen:
Ohne Licht: 12,9V
Mit Abblendlicht: 13,3V
Mit Fernlicht: 13.6V
Bei laufendem Motor und Standgas (<1500 Umdrehungen):
Ohne Licht: 13.2V
Mit Licht: 13.6V
Mit Fernlicht 14V
Habe mir jetzt mal neue NGK CR9E Kerzen bestellt... vll. liegt es damit zusammen. Echt schade das man über dieses Problem nichts finden kann online, das macht mich wahnsinnig.
SRAD Einspritzer-Motor defekt --> Kann ein Vergaser-Motor verwendet werden?: Hallo an alle,
ich benötige eure Schwarmintelligenz und euer Fachwissen.
ich habe eine GSX-R 750 SRAD Einspritzer, Bj.99. Bei ihr ist der...
Wackelkontakt Starterknopf/Notaus-Schalter im Kabelbaum - SRAD 750 Bj.96 - GR7DB: Hi zusammen,
ich habe bei meiner SRAD 750 Bj. 96 (GR7DB mit Vergaser) irgendwo im Copit einen kleinen Wackler.
Wenn ich den Starterknopf drücke...
Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD: Hallo zusammen,
leider kommen die Kabelbäume der SRAD‘s langsam ins Alter und bei uns ist schon das ein oder andere Kabel gebrochen.
Nun wollte...
Suse neuerdings leistungsbefreit: Hi, ich muss jetzt doch mal fragen ob ihr ggf noch n Tipp für mich habt.
Also es geht ersteinmal um ne 98er (und damit eingespritzte) 750er SRAD...
SRAD Beleuchtung: Servus, bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer einer 750er SRAD '96. Da ich die kommenden Tage einiges an Euros reinstecken muss (Reifen, Kette etc)...
Nun wollte...
