Srad blackbox schwarz braunes kabel!!!
Diskutiere Srad blackbox schwarz braunes kabel!!! im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi @ ALL! Also ich habe ne offene Srad bj 97 Gaser. Nun habe ich aber gesehen das an meiner Black Box das schwarz braune kabel,das in...
Status
xcelent
xcelent
Wissen
Gsxr-750 SRAD
Hi @ ALL!
Also ich habe ne offene Srad bj 97 Gaser. Nun habe ich aber gesehen das an meiner Black Box das schwarz braune kabel,das in Fahrtrichtung zeigt nicht gekappt ist. Laut ein paar anderen Foren muss diese aber ab sein, so das die Black Box weiss das der Motor "offene Leistung hat".
Stimmt das??! Muss das Kabel ab,oder ein anderes??!
Gruss Marc
Knoby
Knoby
Gaimersheim
GSXR 1000 K5 (Own th
Schwachfug,
gilt nur für Moppeds mit Auspuffklappe, das kam erst Jahre nach der Srad.
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Jop
Und warum sollte man was kaputt machen, dass der motor weiß, dass er offen ist?
Immerhin wird ein Bike so entwickelt und produziert, dass es offen ist;)
Extremiac
Komisch...
Bei SRAD-Racing.de by Mick#1 wird das genauso beschrieben mit dem Kabel und hier auch.
--> Drosselung GSXR600 SRAD 98? : Suzuki Motorrad
Dann mach es doch so. Warum fragst du denn noch?
Komisch, kleine Kinder glauben das es Mickeymaus wirklich gibt nur weil man sie im Fernsehen sehen kann ....
und viele Erwachsene glauben das etwas stimmt nur weil niedergeschrieben steht.
Bestes Beispiel dafür das selbst millionenfach gedrucke Bücher gelogen sind ist doch die Bibel.
Mal abgesehen davon hast du doch hier schon keine gesicherte Antwort bekommen.
http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/motor/18362-srad-endlich-offen-2.html#post269049
Willst du jetzt solange posten bis einer sagt "Jepp das schwarze, das muß durch"?
xcelent
xcelent
Wissen
Gsxr-750 SRAD
Danke für die hilfreichen Antworten...Cooler Empfang hier bei euch...:lol:
Gibt es denn einen von euch hier,der Überhaupt richtig Plan hat und eure Meinung begründen kann ??! Z.B. ein Zweiradmechaniker bei Suzuki, oder sind das alles Hobbyschraubertipps??!
Status
Srad blackbox schwarz braunes kabel!!! - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
