SRAD Einspritzer, lautes Knacken
Diskutiere SRAD Einspritzer, lautes Knacken im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich habe gerade eine mit Motorschaden SRAD auf Einspritzer umgebaut. Leider ist der Motor ohne Vorgeschichte. Heute war die Umbau fertig...
A
anteos
München
Hallo!
Heute war die Umbau fertig und ich habe den Motor laufen lassen. Er ist gut angesprungen und ruhig gelaufen, nur gab er von sich sehr lautes Knacken, Drehzahlabhängig. Was könnte es sein?
Vielen Dank!
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
war das nur einmal oder ist das reproduzierbar?
A
anteos
München
Hallo!
Es ist ganze Zeit, ununterbrochen. Habs net lange laufen lassen. Es ist aber nicht gleich Drehzahl, sondern proportional langsammer. Kann es wirklich an der Ventileinstellung liegen? Machs morgen Ventildeckel auf. Danke
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Kenne den Aufbau jetzt nicht, meine Bikes sind 24 und 25 Jahre alt.
Kann so vieles sein und meine Glaskugel ist in der Inspektion :p
Sollte im Ventildeckel ein Schleifer für die Steuerkette sein, kann der gebrochen sein und am Deckel rappeln. Lass ihn 10€ kosten....
Das hört sich richtig übel an.
SRAD Einspritzer, lautes Knacken - Ähnliche Themen
  • Hallo Ich suche eine Schaltplan Suzuki GSX-R 750 SRAD Einspritzung Baujahr 1998
    Hallo Ich suche eine Schaltplan Suzuki GSX-R 750 SRAD Einspritzung Baujahr 1998: Hallo Ich suche eine Schaltplan Suzuki GSX-R 750 SRAD Einspritzung Baujahr 1998
  • Srad 750 Vergaser Einspritzer
    Srad 750 Vergaser Einspritzer: Hallo, ich habe mir letztes JAhr eine Srad 750 Vergaser von 1996 gekauft. Nun möchte ich sie umbauen auf Einspritzung, dafür habe ich ein...
  • Srad 750 Vergaser Einspritzer - Ähnliche Themen
